určenie súčiastok
fodo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 18:10    Předmět: určenie súčiastok Citovat
Neviete, čo to su za súčiastky?
 Soubor:  Picture 788.jpg
 Velikost:  108.09 kB
 Staženo:  117 krát
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 18:11    Předmět: Citovat
zeby mikro C4? co myslis coho velicina je farad?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 18:14    Předmět: Citovat
V poradi:rezonator,?,kondik,tantal?......
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 18:51    Předmět: Citovat
jano2 má zřejmě pravdu, ale fodo, zkus příště pojmenovat téma méně idiotsky a součástky vyfotit s méně odlesky Wink
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Jano, když už si říkáš fodo a nečetl jsi Pravidla, zvláště bod 7 :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684 , měl jsem to smazat už jen proto, že to vše mohlo být v jednom dotazu, ke kterému jsi ještě nedoplnil údaje. Jsi tu už nějakou dobu, měl jsi o tom vědět:
4,19MHz je rezonátor pro hodiny s 22stupňovým děličem (na výstup 1s), tipuju to na přední panel videa, kde řídil hodiny procesoru zobrazení, případně mohl řídit jiný procesor.
225 je kondenzátor o kapacitě 22 a za tím pět nul (je to v pikofaradech, takže 2 200 000pF = 2u2).
Kondík vedle je špatně čitelný, jestli do dobře čtu, tak 333 znamená 33 a tři nuly, to je 33 000pF = 33n...
...a ten napravo je elektrolyt s vyznačenou polaritou o kapacitě 1u5=1,5uF na napětí do 25V.
