Monitorování běhu 24V motoru
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 18:58    Předmět: Monitorování běhu 24V motoru Citovat
Ahoj, u klienta v posuvných dveřích ABLOY je 24V motor, který je jeho vlastní řídící jednotkou řízen na principu PWM.
Klient by rád, aby při běhu motoru zařízení vydávalo akustický signál.
Mám představu napojit se na vlastní motor následujícím obvodem, který by nerozlišoval směr otáčení (díky můstku) a díky předřadnému rezistoru před zenerovou diodou by zajistil i dostatečnou napěťovou stabilizaci pro optočlen. Za ním bych si "napíchl" nezávislý "pípací obvod".
Myslíte, že má toto zapojení naději na úspěch?
Copak v plné rychlosti dveří (točení motoru) si to dovedu představit, že ano, jen při rozjezdu a zpomalování dveří, nebo i jiných rychlostních režimech (zkrátka při nižším PWM) mám obavy, aby ten optočlen "nezhasnul".
Díky, prima den.
 Soubor:  sledovac_cinnosti_motoru.png
 Velikost:  7.01 kB
 Staženo:  107 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Tak dej za můstek filtrační kondík anebo těmi pulzy nahazuj nějaký monostabl.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Asi bych to nekomplikoval ani tou zenerkou, možná dát obyč. diodu antiparalelně k optočlenu.
Cowley
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 19:36    Předmět: Citovat
serviceman: chtěl jsem se připojit tak, aby to co nejméně ovlivnilo původní zapojení a proto chci mít elektroniku pípadla až za optočlenem.
To víš, že jsem špekuloval se připojit nějak mechanicky, např. na převodovku dát inkrementární čidlo a snímat impulsy z otáčení, nebo dva magnetické kontakty do koncových poloh a "pípat" po celou dobu, kdy se alespoň jeden z koncáků neobjeví (jenže pak se dveře zastaví v mezipoloze, nepojedou a mě bude zařízení zbytečně pípat)
Naposledy upravil Cowley dne st červen 10 2015, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 19:37    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Asi bych to nekomplikoval ani tou zenerkou .....
Anebo nasadit AC optočlen (PC814) a vyřadit můstek na vstupu?
EDIT: můstek tam být musí, myslel jsem si, že má PC814 uvnitř dvě svítivé diody, ale je tam jen jedna a jedna antiparalelní dioda
Alespoň podle schematické značky to tak vypadá, ale nikdy jsem PC814 v ruce neměl...
I když jsou na NETU zapojení, kde ukazují rovná se mezi zapojením můstek + standardní optočlen a právě AC optočlen PC814, tak nevím.
Ale to je už v mém případě detail...
Naposledy upravil Cowley dne st červen 10 2015, 20:24, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Nebo 827, diody propojit antiparalelně a tranzistory paralelně. Pak by to bylo bez můstku. I když v datasheetu u 814 píšou AC input, tak by tam měly být dvě LED.
Cowley
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:07    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To by pak na to musel stačit i jediný odpor na vstupu, protože v každém směru otáčení motoru by pak s odporem pracovala vždy jen 1/2 PC827...
A co nějaké špičky při roztáčení nebo brzdění motoru (nebo taky při přechodu z jedné rychlosti na druhou) ?
Nebude to nějak těm chudinkám diodkám v optronech vadit?
Přece jen, dokud byly za zenerkou s předřadným odporem, tak byly před tímto docela schovaný...
Cowley
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:11    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
... I když v datasheetu u 814 píšou AC input, tak by tam měly být dvě LED.
Jestli tím ale nemyslí klasický AC vstup, kde jde jen o to, aby se tou antiparalelní diodou přečkala/přežila činnost při opačné půlvlně a ne můj "dvojitý stejnosměrný" provoz, kdy by se při opačném napájení nedělo vlastně nic, pokud by tam nebyla druhá svítivá dioda, ale jen obyčejná antiparalelní dioda.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Když tam dáš ten koďan, tak ten to požere. Pojmu AC input rozumím tak, že lze spínat oběma polaritami. Ale můžu se mýlit Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Koupím, prověřím Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Nebo omotej plastovou trubičku pár závity tlustýho drátu, zapoj to do série s motorem a do trubičky zasuneš jazýčkový kontakt. A tím kontaktem pak můžeš spínat co chceš do jeho maximální povolené zatížitelnosti Smile
Počet závitů odlaboruješ Moc jich určitě nebude..
http://www.soselectronic.cz/?str=1155&article=meder-nehodil-by-se-vam-jazyckovy-kontakt
Cowley
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Artaban001: Zajímavá teorie..., jazýčkových kontaktů se mi tu válí spousty.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Takový ne moc velký jazýček má citlivost kolem 60Az.
Je to počet závitů krát proud v A
To znamená, že např. při proudu 1A by mu mělo stačit 60 závitů.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Dal jsem tam rezistor 1k a PC814 a zatim to funguje.
PC814 skutecne pracuje v obou polaritach na vstupu, tak jsou tam asi vazne 2 LEDky.
Diky vsem.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 11:08    Předmět: Citovat
Při vypínání indukční zátěže se můžou objevit napěťové špičky, které se chovají jako pomalý zabiják polovodičů. Proto ta zenerka v prvním příspěvku. Ale je možné, že už to Abloy řeší ve své elektronice a tvému PC814 se nic zlého nestane...
