Stmívač osvětlení (přesunuto)
majklboj
Založen: Jun 10, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 18:57    Předmět: Stmívač osvětlení (přesunuto) Citovat
Dobrý den,
prosil bych o radu ohledně stmívače osvětlení.
Mám doma stmívač, který má uvedeny následující parametry:
P min: 40VA, 40W
P max: 400VA, 400W
Mám v plánu ho použít na 4 LED žárovky 12W, celkově tedy 48W.
Můj laický dotaz zní: Je vhodné použít tento stmívač? Když má min. 40W a žárovky dají dohromady "jen" 48W? Znamená to, že pokud budu stmívat na minimum, tak s tímto stmívačem půjde pouze na 40W?
Díky
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Ten minimální výkon vychází z minimálního proudu, který by měl téci triakem, aby fungoval korektně.
I spotřebič s výkonem mezi 40 - 50W by měl jít stmívat v širokém rozsahu.
Někdy se používají různé filtry, různě zapojené, takže to nemusí jít stmívat úplně od nuly.
Ale pozor - ne všechny stmívače jsou vhodné pro stmívání světel s elektronickými zdroji a ne všechny pásky jsou určené a vhodné pro stmívání, takže pozor při výběru.
majklboj
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Díky,
z toho jsem měl právě trochu strach, že by to stmívání mohlo být minimální, což by potom moc neplnilo účel. Žárovky budu mít stmívatelné LED do stropního osvětlení.
panRajce
Založen: Jul 14, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Dobrý den,
mám podobný dotaz, ale jsem naprostý amatér, tak prosím o radu. Nechci ale zakládat nové vlákno, tak píši sem.
Mám vybraný stmívač - kabelový Ehmann, 230 V, 40 - 200 W a chtěl bych jej připojit k lampičce s 35W halogenkou.
Bude tato kombinace vůbec fungovat?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Na halogen by to fugovat mělo v pohodě.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 12:56    Předmět: Citovat
Vyzkoušel bys to rychleji než sem napsal.
panRajce
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 13:26    Předmět: Citovat
@serviceman:
nevyzkoušel ! Stmívač ještě nemám koupený. Právě proto jsem se tady dotazoval, abych věděl, jestli má cenu ho vůbec objednávat! Samozřejmě, kdybych doma již vše měl, tak to vyzkouším a neptám se.
panRajce
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 11:17    Předmět: Citovat
Dobrý den,
tak ještě raději jednou Very Happy
Stále se nemohu rozhodnout a uvažuji dvou smívačích:
http://www.conrad.cz/kabelovy-stmivac-interbar-8114-008-01-230-v-ac-20-200-w-bila.k702801?icc=cross-sell&icn=lastviewed
http://www.conrad.cz/kabelovy-otocny-stmivac-ehmann-2060c0000-230-v-ac-40-200-w-bila.k702363
....samozřejmě hlavně kvůli cenovému rozdílu. Jenže u dražšího typu je uveden rozsah 20-200W, což by více odpovídalo mému budoucímu provedení nástěnného svítidla s halogen žárovkou GU10 35W. Neřku-li pokud bych chtěl dát i žárovku slabší, třeba 20W. Jelikož to jsou svítidla nad manželskou postel na místo stolních lampiček na čtení.
Jde mi o to, mi bude stačit levnější varianta 40-200W a smívání bude fungovat s 35W. Aby to spíš nebyl nakonec jen drahý vypínač, kdy žárovka bude buď vypnutá a nebo svítit na plno.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Je vidět, že nejsi zbrklý.
Bohužel ti to tady asi nikdo nepotvrdí na 100%, jedině že by ho někdo měl doma.
Musíš jít prostě do rizika (koupit ten lacinější) nebo vsadit na jistotu(vysolit 1000Kč a doufat).
V nouzi pravděpodobně půjde citlivost levnějšího typu upravit, ale sám to asi nedokážeš.
panRajce
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 16:17    Předmět: Citovat
No na ebay už jsem také párkrát koukal ... a také na Aliexpres a jiné čínské shopy. Ale v mnoha případech tam mají nedostatečné informace právě o potřebných výkonech. Nebo v některých případech se mi zase daný stmívač prostě jen nelíbil vzhledově ... vzhledem k tomu, že to je do ložnice k lampičkám. Ale ještě budu dál koukat.
@ PavelFF: No jo, to není ani o zbrklosti, spíš že vždycky na nějaký čas na to zapomenu a pak to zase začnu řešit. A prostě bych chtěl mít alespoň nějak teoreticky ověřeno před koupí, že mé řešení bude fungovat.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Teoreticky - spodní mez udávaného výkonu je dána tzv. přídržným proudem použitého triaku. Čím je tento proud vyšší, tím vyšší výkon musí mít spotřebič pro zachování dostatečného rozsahu regulace. Když bude výkon spotřebiče (žárovky) malý, bude triak spínat a rozpínat ve vyšším bodě sinusovky, takže se tím sníží rozsah regulace.
V případě halogenky 35W a uváděné hodnoty 40W na stmívači bych se toho nebál. V nejhorším případě by minimální jas žárovky byl o něco vyšší než "nulový". Wink
 Soubor:  přídržný proud.png
 Velikost:  22.46 kB
 Staženo:  206 krát
panRajce
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 20:50    Předmět: Citovat
@masar: díky za toto teoretické vysvětlení Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Jedna věc je, že svit se objeví skokově až od určité úrovně. To nemusí vadit. Pokud se ztlumuje, může se dosáhnout i menšího jasu než při rozvěcení.
Ale může se stát (jakože jsem takovou lampičku taky zažil), že při malých jasech světlo trochu cykluje, poblikává, kolísá. Což otravuje. Jiná věc je, jestli je to při úrovních, které budou v praxi využívané. A jestli to dnešní stmívače dělají.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 21:54    Předmět: Citovat
To je spíše důsledek "nestabilní" zátěže, která se projevuje např. u klasických žárovek malých výkonů. Ty dokázaly blikat i při jednocestně usměrněném síťovém napětí v důsledku rychlého chladnutí vlákna, což způsobilo jejich mechanické kmitání vlákna, které výsledný efekt zvýraznilo. U halogenky jsem se s tím nesetkal. Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Takže teroreticky se již vše vyjasnilo. Až panRajce někdy v létě zakoupí jeden z obou stmívačů, doufám , že poreferuje o výsledku.
