Založen: May 04, 2013 Příspěvky: 19 Bydliště: Podblanicko
Zaslal: út červen 09 2015, 19:11 Předmět: Tlačítko gumové nepracuje
Tolerujte prosím neznalost elektrotechniky. Dobře mě sloužil časovač do kuchyně za 100kč.Jedno tlačítko ze tří špatně reaguje na stisk. Deptá mě , že nemohu přijít na to, jak to opravit (jestli to vůbec jde). Zlepšilo se to trochu otočením gumového pásku s tlačítky. Je vidět , že stiskem dojede k sepnutí dotykem vodivé gumy s mřížkou na destičce ploš.spojů - ale asi špatně. Pouze vyhodit?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červen 09 2015, 19:47 Předmět:
Osvědčily se i jiné metody - lepší, než ty gumové sady je silikon a kousek pokoveného papírku z krabičky od cigaret. Odmastit gumu, dát jen malou vrstvičku silikonu a nalepit čtvereček papírku - samozřejmě Al vrstvou nahoru. Po mírném zavadnutí přitlačit tlačítkem třeba na sklo, aby se srovnala "rovina".
Zaky: Za ty prachy to musím vyzkoušet, jen mám obavu, aby se u některých aplikací, kde je zdvih tlačítka minimální, ten opravný kroužek ještě vešel vlepit...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út červen 09 2015, 20:20 Předmět:
Kyanoakrylát je tvrdý a křehký, na lepení "gumy" to jaksi není ono, ačkoli nějakou dobu to fungovat bude. To silikonové lepidlo je určitě o hodně vhodnější, jen to prostě chvilku trvá.
Pokud mám ovšem volit mezi tím, jestli něco vyhodím a nebo to za dva dny proschne a bude to dobře fungovat, není asi co řešit. Málo co je nutné řešit teď, hned, okamžitě.
