Zaslal: út duben 07 2015, 12:43 Předmět: Prosím o radu - vážení v terénu
Potřebuji v terénu občas něco zvážit. Snímač váhy mám, pracuje tuším na změně odporu v můstkovém zapojení. Potřebuji dostat údaj o váze do noteboku. Je nějaká snadná a levná cesta jak toho dosáhnout?
Našel jsem modul pro váhu Arduino, ale co dál? Ještě bude potřeba asi nějaký převodník na USB a softvare. Bezdrátově by to bylo ještě lepší.
Uměl by někdo poradit??
Děkuji
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: út duben 07 2015, 14:03 Předmět:
Dal jsi moc malo informaci. O jaky rozsah jde? S jakou presnosti? Jak rychle to potrebujes zvazit. I rozsah teplot by se hodil. Napis i jaky ze to ten snimac mas. Predpokladana cena atd.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 07 2015, 18:12 Předmět:
Arduino + hx711 modul + esp2866 modul ... v podstate vsechno je za par kacek.
Jak si to asi predstavuji ja ... Arduino zpracuje signal z HX711, a pres sbernici jej preda v jiz ciselne forme do esp2866 modulu, ten ma v sobe kompletniho wifi klienta vcetne HTML serveru, takze prijaty udaj o hmotnosti akorat vlozi do primitivniho HTML kodu, ktery se ti zobrazi na tvem pocitaci jako obycejna HTML stranka. Ze sveho notebooku akorat musis vytvorit WIFI hotspot na ktery se esp2866 pripoji, coz neni zadny problem ... ale dost mozna, i ten samotny esp2866 modul umi i konfiguraci hotspotu ... ale to nevim na 100% ... kecal bych. V kazdem pripade to neni zadna zasadni komplikace.
Pomohlo ti to nejak?
No jasně že mi to pomohlo. Díky moc. Ještě mám dva dotazy:
1. Když budu mít dvě váhy, lze na jeden wifi přijímač připojit dva vysílače?
2. Pokud bych chtěl jít cestou USB, (zřejmě by tím odpadlo napájení) je nějaká podobně snadná cesta?
Díky
No myslel jsem, na propojení váhy s počítačem pomocí kabelu USB, zřejmě za pomoci nějakého A/D převodníku.
Omlouvám se moc tomu nerozumím.
Sice jsem stavěl zesilovače a rádia ale u toho jsem zamrznul.
Zaslal: út duben 07 2015, 20:13 Předmět:
Pokud se ptas zdali to vse muzes napajet z USB ... tak asi jo, ESP2866 ma max. proud 220mA. Nezapomen ale ze tento modul je 3.3V, takze budes muset tyto 2 veci signalove i napajenim navzajem prizpusobit. Ale jinak fakt ten tvuj dotaz nechapu ... precti si co jsem predtim napsal, a snaz se to pochopit.
Založen: Aug 14, 2011 Příspěvky: 29 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 09 2015, 10:23 Předmět:
5m není limit, i když delší kabel, zvláště, pokud se použije na napájení může být problém. Je ale třeba použít aktivní USB kabel. Ten má v sobě opakovače, jenž něco spotřebují na provoz + úbytek napětí v té délce = možný problém.
