Zaslal: po červen 08 2015, 15:25 Předmět: Sony KV-32FQ86K nenaběhne
Zdravím pánové, chci se zeptat Vás chytřejších kde dál hledat abych našel závadu- po zapnutí televize se sepnou relé, za chvíli rozepnou a 16x zabliká červená Led toto se opakuje, podle servisního manuálu je závada PIP Error, začal jsem proměřovat IC6001 a všechny napětí sedí dle viz příloze akorát na pinech 12 a 16 mám cca 90Khz měřeno multimetrem. Elektrolyty jsem měřil a jsou dobré. Můžete mi prosím poradit kde dále hledat závadu? Děkuji
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po červen 08 2015, 16:59 Předmět:
Napětí ze zdroje jak píšeš sedí, tak v tom případě co bys chtěl na pinech 12 a 16 jiného měřit ? je to rezonanční zdroj... Ještě chvilku se tam vrtej a zdroj si tak akorát zničíš...
Pokud to bliká error v obvodu PIP tak jdu logicky prvně hledat tam.
Zaslal: po červen 08 2015, 17:04 Předmět:
Taky nevím, jak souvisí PIP error a zdroj...
Možná jdeš po správným švábu, ale na nesprávným místě... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Myslel jsem, že by tam mělo být kolem 200Khz ale když píšete že to je ok tak v pohodě, nevím co přesně znamená pip error proto jsem tady a doufám, že mi někdo poradíte čeho se chytit.
Zaslal: po červen 08 2015, 20:58 Předmět:
Teď už by na to mohl přijít... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 08 2015, 22:23 Předmět:
Co takhle použít "Hledat na fóru" a heslo "MCZ3001"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Hledat tady na foru jsem hledal ale většina píšou jak mění ten MCZ3001 a mě by zajímalo proč bych ho měl mít taky špatný, když jsem na něho naměřil potřebne napětí do odpojení rele, teda aspoň podle toho schématu.Leda že by ty rele odpojoval po chvíli ten IC.
Zoušel jsem i obvod nahřívat horkovzduškou ale televize se nerozběhla, ale asi bude chyva v něm nic jineho mě nenapadá, budu muset ho někde objednat, měřil jsem to na pinech co mam to první schéma.
