Nátěr dřeva venku
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:04    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale hoblovat čerstvé (mokré) dřevo nebo suché, to je fakt rozdíl. Raději bych to asi dělil na hrubé zpracování a fajnové zpracování. Na krovy a hrubou stavbu se dá použít cokoliv, ale na výrobu stolu nebo židle určitě jen to suché.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:21    Předmět: Citovat
No jasně, měl jsem na mysli tesařinu a ne truhlařinu. V posledních několika příspěvcích se psalo hlavně o krovech , trámech a zahradních stavbách.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 14:09    Předmět: Citovat
Co jsem rozebíral stodolu, byla z plaveného dříví a to se asi nechávalo uschnout.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 16:05    Předmět: Citovat
No a to bys chtěl mít stodolu jako z hoblovaného modřínu a třikrát lakovaného ? Laughing
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 16:07    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Jo, už rozumím. Ale stejně jsem hloupej, když takovou zahradní pergolu dělám ze suchých trámků a desek. Laughing Ohobluji, natřu 2x a doufám, že to nebude rezavět.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo mrtvé dřevo: Ovšem musíte se poohlédnout po těch, jejichž dřevo je tepelně upravené a nese označení thermowood.
Takové dřevo prošlo řízenou úpravou v horkém a vlhkém prostředí při teplotách vyšších než dvě stě stupňů a pozitivně ovlivnilo a zlepšilo nejen jeho trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti. Vlastně se z něj stane mrtvé dřevo, které už nepřijímá vlhkost ze svého okolí, proto už nepracuje a nekroutí se.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 22:37    Předmět: Citovat
To se ale v truhlářský kontejnerový sušárně asi dosáhnout nedá, co? Ta má vevnitř chladící/sušící agregát a takovou teplotu by určitě nezvládl.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Asi ne. A taky je asi kur.... drahé.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 22:32    Předmět: Citovat
To je citace odsud : http://bydleni.idnes.cz/vymena-oken-cxt-/stavba.aspx?c=A120722_220418_stavba_rez a řekl bych, že je to spíš další tah reklamních kejklířů, jak vytahat z lidí víc peněz. Teprve čas ukáže jestli to funguje. Aby to nebylo pak spíš zpuchřelé dřevo.
A aby jejich nenasákavost nebyla způsobena spíš tímto: "Navíc jsou tato okna už od výrobce napuštěna zpravidla olejem, proto se stávají bezúdržbovými." Vlhkost mrtvé dřevo nepřijímá, ale olej ano...
Něco jako polévka z hřebíku - sice jsou nenasákavé a bezúdržbové, ale musejí být neustále napuštěny olejem, a pro jistotu ještě třeba jedním dvěma vnějšími nátěry. Potom vám vydrží věčně Smile .
Jsem dneska nějak pesimisticky naladěn.
Strana 3 z 3
