Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 06 2015, 12:04 Předmět:
No, já nevím, ale hoblovat čerstvé (mokré) dřevo nebo suché, to je fakt rozdíl. Raději bych to asi dělil na hrubé zpracování a fajnové zpracování. Na krovy a hrubou stavbu se dá použít cokoliv, ale na výrobu stolu nebo židle určitě jen to suché.
Zaslal: so červen 06 2015, 16:07 Předmět:
PavelFF napsal(a):
No jasně, měl jsem na mysli tesařinu a ne truhlařinu. V posledních několika příspěvcích se psalo hlavně o krovech , trámech a zahradních stavbách.
Jo, už rozumím. Ale stejně jsem hloupej, když takovou zahradní pergolu dělám ze suchých trámků a desek. Ohobluji, natřu 2x a doufám, že to nebude rezavět.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6567 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so červen 06 2015, 17:28 Předmět:
Nejlepší by bylo mrtvé dřevo: Ovšem musíte se poohlédnout po těch, jejichž dřevo je tepelně upravené a nese označení thermowood.
Takové dřevo prošlo řízenou úpravou v horkém a vlhkém prostředí při teplotách vyšších než dvě stě stupňů a pozitivně ovlivnilo a zlepšilo nejen jeho trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti. Vlastně se z něj stane mrtvé dřevo, které už nepřijímá vlhkost ze svého okolí, proto už nepracuje a nekroutí se. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 06 2015, 22:37 Předmět:
To se ale v truhlářský kontejnerový sušárně asi dosáhnout nedá, co? Ta má vevnitř chladící/sušící agregát a takovou teplotu by určitě nezvládl. _________________ Jirka
A aby jejich nenasákavost nebyla způsobena spíš tímto: "Navíc jsou tato okna už od výrobce napuštěna zpravidla olejem, proto se stávají bezúdržbovými." Vlhkost mrtvé dřevo nepřijímá, ale olej ano...
Něco jako polévka z hřebíku - sice jsou nenasákavé a bezúdržbové, ale musejí být neustále napuštěny olejem, a pro jistotu ještě třeba jedním dvěma vnějšími nátěry. Potom vám vydrží věčně .
Strana 3 z 3
