Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 28 2012, 11:48 Předmět:
Nechci tě odrazovat od studia angličtiny(naopak), ale vždyť je to stále stejné schéma jakos dělal v roce 2010. Jenom se změní(zvětší) hodnoty dvou součástek(R a C), které určují dobu trvání pulzu.
Je toho všude plno česky a nakonec i rusky toho bude spousta Já se taky musel učit ruštinu.
Zkusil bych verzi v provedení CMOS 7555, má možná trochu menší vstupní proud a mohla by být vhodnější pro takto dlouhý čas.
V datašítu píšou dokonce o hodinách(?), tak by 15minut ještě mohlo fungovat relativně přesně. Záleží to na stabilitě R a C. Hlavně ten elyt musí být kvalitní, ale tos už poznal minule.
Dobrý den.
Může prosím někdo poradit se zpožděným sepnutím-impulsem.Funkce by měla být následující.Po manuálním sepnutí spínače - výstup 0V.Po odčasování 2-3 minut na výstupu krátký impuls pro LED,tranzistor nebo relé.Poté opět 0V na výstupu.Aktivace opět manuálně stiskem spínače.Je toto možné řešit s uvedenou 555,nebo nikoliv ? Děkuji za info.
Aby toho nebylo málo, tak tady je další nápad. Využívá děličky 4060 pro dosažení i dlouhých časů. Ty lze měnit buď volbou výstupního pinu nebo změnou konstanty R4C4.
Taky něco přidám jen se 4093 (pro časy jednotek minut vyhovuje)
Po stisku SW se za dobu T1 (R1C1) objeví impuls délky T2 (R2C2), a to na výstupu OUT2 v kladné polaritě a na OUT1 v záporné polaritě.
Yorick>Měl by jsi HW na naprogramování nějakýho MCU ? Pokud by se jednalo o PIC (třeba řada 10Fxx,12Fxx) program klidně napíšu (je to za chvilku hotový)
hakamusai>mám z bývalého zaměstnání programátor AVR Dragon a pár Attin 13.Jinak jsem to postavil z 555 a funguje to výborně.Už teď je ale potřeba šetřit místem,tak by se hodila ta Attina.Bohužel tlačí čas,tak funkční vzorek bude s 555-kama.Děkuji všem zůčastněným za ochotu poradit.
Dobry den panove,
nenasla by se tu nejaka dobra duse, ktera by poskytla schema s obvodem NE555.
Potreboval by nasledujici.
Po pripojeni napajeni 12V bych potreboval aby se po urcite nastavitelne dobe cca 5s seplo na vystupu rele a pak po urcite dobe cca 3s po sepnuti zase rozepnulo. Nejlepe aby oba dva stavy byly nastavitelne trimrem.
Po pripojeni 12V:
--5s OFF ---- 3s ON ---- OFF
Potrebuji tim vypnout Start-Stop system v Octavii.
Rele pripojim na spinaci tlacitko Start/stop systemu, ktere mi provede jeho stisknutí po otoceni klickem. Chci tam ale zpozdeni nez se auto po sepnuti klicku zinicializuje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 25 2015, 5:45 Předmět:
Buď dva časovače klidně i v 1 pouzdru (NE556), anebo v tomhle případě opravdu ten jednočip - bude to menší a půjde to líp schovat pod palubku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 5
