Úprava ATX zdroje podle chirio.com
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 13:22    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Proudové omezení jsou tři odpory a jeden trimr, ten výstupní odpor může být výstupní drát ze zdroje přesně odměřené délky, aby měl aspoň 0.022 ohm, trimr PROUD se podle toho zmenší na 220 až 470R
To schema, cos poslal není úplně ideál z hladiska proudovýho omezení. Pokud si škrtneš plusem o futrál zdroje, tak jde do kopru. Já jsem probrousil a přepojil nulovej plošák tak, aby futrál byl až za snímacím odporem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Jasně, já má spojené kostry zdrojů přes kondíky 4n7 těmi modrými, protože jich je 10 a každá kostra má jiný potenciál (o 22V ) Smile
Zdroj 2x110V 5kW pro zesilovač
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  271.84 kB
 Staženo:  124 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 18:08    Předmět: Citovat
To je divný, já mám na všech zdrojích co jsem se teď šťoural spojenou 0V s pixlou a tím s PE sítě. Takže potencial mezi dvěma žádnej být nemůže. Ale rozumím tomu, že tys to při sériovým řazení zdrojů musel oddělit.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 18:18    Předmět: Citovat
To je normální ochrana třídy I a PELV, na to smaponek kálí a ještě z těch zakrytovaných zdrojů dělá otevřené a lepí je bez izolace k sobě. Asi neví co to znamená, na šroťáku se to nenaučí, tak dělá takový prasárny a ještě to tu vystavuje Rolling Eyes
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 18:56    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
A co nato jistič?
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Kostry zdrojů musí být odděleny kondíkem, aby na hliníkových chladičích nebyl žádný potenciál, ale zároveň nebyly v luftě, protože je kapacita mezi pouzdrem spínacích tranzistorů a chladiči , vysílala by rušivý signál.
Zesilovač je napájen ze dvou fází z kulaté motorové zásuvky, tam je jistič 3x16A, každý zdroj bere 2.75A/230V
Naposledy upravil samponek dne čt červen 04 2015, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 19:16    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Zesilovač je napájen ze dvou fází z kulaté motorové zásuvky, tam je jistič 3x16A, každý zdroj bere 3A
Takže když dostaneš pecku šumivku, tak rovnou sdruženým Laughing
Každý zdroj bere 3A ? 5kW zesilovač ? tak to bude perpetum mobile ! Potlesk
Nebo je to bez signálu ?
Naposledy upravil danhard dne čt červen 04 2015, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Je to stejná zásuvka jako máš v pokoji, akorát je tam o dvě fáze víc a je šedá kulatá a koncovka je červená.
192 tranzistorů KD606 a čtyři IGBT BSM200GB120 s napájením 2x110V udělají 2x 2.5KW na reproduktorech Potlesk
 Soubor:  Chladiče bipolárních tranzistorů 001.JPG
 Velikost:  162.94 kB
 Staženo:  83 krát
Naposledy upravil samponek dne čt červen 04 2015, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Chvála Bohu że dáváš ty oddělovací trafíčka na vstupech zesilovačů Very Happy Sám bych těm zdrojům bezpečnostně také moc nevěřil.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Oddělovací trafíčka na vstupy dávám do každého zesilovače ( i do auta, tam to má zase jiný důvod, můstkový zesilovač v autorádiu, kde je všude 6V)
danhard
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 20:06    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
10x 2.75A x 230V = 6325W, zesilovač dává 5000W, účinnost 79%, to snad nemá zesilovč v AB třídě ani teoreticky.
Zesilovč bude rád když se dostane na 70%, zdroj ať nežeru 85%.
Při 5kW na výstupu oteplení zesilovače 2kW, oteplení zdroje 1kW, to už jsou slušný kamna Very Happy
Jdi s těma kecama laskavě někam jinam !
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 23:33    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Co to tady vyprávíš? Z těch 20 zdrojů, co jsem šťoural, neměl ani jeden chladič u trandů měniče s ničím spojenej. Chladič u diod byl spojenej se zemí jen u zdrojů, kde je na sekundáru symetrický trafo s vyvedeným středem. Takže u 7500 a podobných. U pulzáků, kde je nesymetrickej sekundár jsou všechny diody izolovaný gumičkou od chladiče a ten zase nebyl nikam připojen. To že ti to ruší, bude nejspíš kvůli absenci futrálu zdroje. Kdyby na tebe někdo poštval odrušovačku z Rádiokomunikací, tak by tě rychle vyřešili takovým flastrem, že by ses nestačil divit. Wink Vím o spolku, kde je nachytali na vadný triakový spínání v nule na kalící peci asi 3 KW a stalo to kolem 50 tausen za výjezd a pokutu. Opakovaně to je likvidační částka.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 22:33    Předmět: Citovat
S těma zdrojema s UC3843 je to nějalý divný. Jak jsem již psal, všechny, co jsem zkoušel tak vypadávaly při prudký změně proudu. Všechny byly zapojením skoro stejný, i když měly různý názvy, evidentně stejnej výrobce. Dnes jsem dal do chodu 500W zdroj s UC3843 od jinýho výrobce, o dost složitější zapojení. Na 12V má deklarováno dohromady 34A. No a světe div se, bez problémů zvládá připojování a odpojování odporu 0,27R (měřeno Digiohmem na přechodový odpory) To je něco přes 40A! Shocked Napětí naprázdno/zátěž poklesne pouze o 0,4V. Budu ho muset vykreslit a porovnat s těma vypadávajícíma v čem je jinej. Ale rozdíl je viditelnej, kolem spínacích Fetů má 2 toroidy.
samponek
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 6:43    Předmět: Citovat
Originální nemá, já mám chladiče spojené přes kondíky aby nebyly v luftě, je to lepší . . diody mám přes izolační podložky, nejsou spojeny s plusem ani s mínusem.
Původní zapojení tady nepopisuji, ty jsou všude na internetu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:12    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
V tom tvém zdroji pracují oba tranzistory synchronně, kdežto u TL494 v protifázi.
Na tejto schéme je označený len jeden odpor z vývodov 15 a 16,zrejme z 16-ki.Akí je ten druhy?
 Soubor:  uprava_pc_zdroj_proudu_0_a__10a_140.png
 Velikost:  183.09 kB
 Staženo:  153 krát
Strana 6 z 8
