Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 04 2015, 13:22 Předmět:
samponek napsal(a):
Proudové omezení jsou tři odpory a jeden trimr, ten výstupní odpor může být výstupní drát ze zdroje přesně odměřené délky, aby měl aspoň 0.022 ohm, trimr PROUD se podle toho zmenší na 220 až 470R
To schema, cos poslal není úplně ideál z hladiska proudovýho omezení. Pokud si škrtneš plusem o futrál zdroje, tak jde do kopru. Já jsem probrousil a přepojil nulovej plošák tak, aby futrál byl až za snímacím odporem. _________________ Jirka
Zaslal: čt červen 04 2015, 18:08 Předmět:
To je divný, já mám na všech zdrojích co jsem se teď šťoural spojenou 0V s pixlou a tím s PE sítě. Takže potencial mezi dvěma žádnej být nemůže. Ale rozumím tomu, že tys to při sériovým řazení zdrojů musel oddělit. _________________ Jirka
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6097 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červen 04 2015, 18:18 Předmět:
To je normální ochrana třídy I a PELV, na to smaponek kálí a ještě z těch zakrytovaných zdrojů dělá otevřené a lepí je bez izolace k sobě. Asi neví co to znamená, na šroťáku se to nenaučí, tak dělá takový prasárny a ještě to tu vystavuje
Kostry zdrojů musí být odděleny kondíkem, aby na hliníkových chladičích nebyl žádný potenciál, ale zároveň nebyly v luftě, protože je kapacita mezi pouzdrem spínacích tranzistorů a chladiči , vysílala by rušivý signál.
Zesilovač je napájen ze dvou fází z kulaté motorové zásuvky, tam je jistič 3x16A, každý zdroj bere 2.75A/230V
Naposledy upravil samponek dne čt červen 04 2015, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červen 04 2015, 20:06 Předmět:
samponek napsal(a):
10x 2.75A x 230V = 6325W, zesilovač dává 5000W, účinnost 79%, to snad nemá zesilovč v AB třídě ani teoreticky.
Zesilovč bude rád když se dostane na 70%, zdroj ať nežeru 85%.
Při 5kW na výstupu oteplení zesilovače 2kW, oteplení zdroje 1kW, to už jsou slušný kamna
Zaslal: čt červen 04 2015, 23:33 Předmět:
samponek napsal(a):
Co to tady vyprávíš? Z těch 20 zdrojů, co jsem šťoural, neměl ani jeden chladič u trandů měniče s ničím spojenej. Chladič u diod byl spojenej se zemí jen u zdrojů, kde je na sekundáru symetrický trafo s vyvedeným středem. Takže u 7500 a podobných. U pulzáků, kde je nesymetrickej sekundár jsou všechny diody izolovaný gumičkou od chladiče a ten zase nebyl nikam připojen. To že ti to ruší, bude nejspíš kvůli absenci futrálu zdroje. Kdyby na tebe někdo poštval odrušovačku z Rádiokomunikací, tak by tě rychle vyřešili takovým flastrem, že by ses nestačil divit. Vím o spolku, kde je nachytali na vadný triakový spínání v nule na kalící peci asi 3 KW a stalo to kolem 50 tausen za výjezd a pokutu. Opakovaně to je likvidační částka. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 06 2015, 22:33 Předmět:
S těma zdrojema s UC3843 je to nějalý divný. Jak jsem již psal, všechny, co jsem zkoušel tak vypadávaly při prudký změně proudu. Všechny byly zapojením skoro stejný, i když měly různý názvy, evidentně stejnej výrobce. Dnes jsem dal do chodu 500W zdroj s UC3843 od jinýho výrobce, o dost složitější zapojení. Na 12V má deklarováno dohromady 34A. No a světe div se, bez problémů zvládá připojování a odpojování odporu 0,27R (měřeno Digiohmem na přechodový odpory) To je něco přes 40A! Napětí naprázdno/zátěž poklesne pouze o 0,4V. Budu ho muset vykreslit a porovnat s těma vypadávajícíma v čem je jinej. Ale rozdíl je viditelnej, kolem spínacích Fetů má 2 toroidy. _________________ Jirka
Originální nemá, já mám chladiče spojené přes kondíky aby nebyly v luftě, je to lepší . . diody mám přes izolační podložky, nejsou spojeny s plusem ani s mínusem.
Původní zapojení tady nepopisuji, ty jsou všude na internetu.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne červen 07 2015, 20:12 Předmět:
samponek napsal(a):
V tom tvém zdroji pracují oba tranzistory synchronně, kdežto u TL494 v protifázi.
Na tejto schéme je označený len jeden odpor z vývodov 15 a 16,zrejme z 16-ki.Akí je ten druhy?
