Doporučuju nastavit, aby systém po modré nerebootoval. Až to zase lehne, lze zjistit nějaké info přímo z ní.
Pravým na tento_počítač/vlastnosti//upřesnit/spuštění a zotavení systému/nastavení a tam odškrtnout automaticky restartovat.
Nebo stáhnout BlueScreenView a zkusit něco zjistit v něm. Většina hlášek moc srozumitelných není, ale pár základních lze u MS najít. Je-li za pádem nv4. je to grafika od Nvidie.
Jinak ty elyty bych za tím nečekal. To jsou kondenzátory s pevným dielektrikem, začaly se osazovat ve větším na přelomu P4/C2D a zatím jsem s nimi na rozdíl od běžných elytů neměl problémy.
Modrá smrt ukládá protokol do souboru memory.dmp v složce Windows. Ten lze analyzovat pomocí Debugging Tools for Windows. Postup je dobře popsán např. zde. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 08 2015, 13:14 Předmět:
Tak jsem dnes osadil jinej o 100W silnější zdroj, co má přesně 5.02, 12.05 a 3.32V. Proházel Ramky (celkem 6 ks) Pak podmazal Nvidii, procík, Nord a jestě jeden chladič a PC zatím jede. Původní mazaní se přímo drobilo. Tedy PC se nehryže, ale občas slyším, jak se větráky rozeřvou, zakolísají a poklesnou. V logu nic není.
Ach jo, tak co to z toho, co jsem dělal změnilo....
Edit: tak mašina 9 hodin drží bez sebemenší poruchový události. Větráky už nekolísaj. Nechám to pár dní a zkusím vrátit RAM jak byla. Pokud se nic nevyštění, tak nad tím, co to bylo dál bádat nebudu.
Může to být teplotou, nejvyšší 46 st. je to o 8-10 st míň než dřív. Nebo zdroj co dává nižší napětí a míň se to hřeje a nebo přestěhování chyby na míň využitý místo prohozem v pozicích bank. Oscilem jsou VF šumy na jednotlivých napětích 10-20 mV, to je asi dost dobrý. No a na kmitočtu měniče zdroje taky nic není, takže elyty netřeba řešit. _________________ Jirka
Zaslal: út červen 09 2015, 8:43 Předmět:
Tak prdlajs, včera PC makalo celej den a dnes po zapnutí běželo pár sekund, vypnutí, zase pár sekund a furt dokola. Tak jsem vyměnil zdroj za jinej a zase jede. Ten co jsem vyndal je podle napětí při zatížení 3.3, 5, 12V /10A a 5V STB/1A dobrej. Teda co to je?? _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 28 2015, 22:21 Předmět:
Já se z toho picnu! 3 týdny byl pokoj a já nadšen, že je opraveno. A dnes zase stejný chování, po zapnutí PC zamrzlo, pak se podařilo natáhnout W7 pak ještě 2x vypadlo s prodlužujícím intervalem a teď jede bez problémů 8 hodin. V logu zase událost 41. Před zapnutím bylo 5 dní v STBy. Pokud se každej den zapíná, nevypadne. Zdroj je už třetí a je to stejný.
Že by to blblo jen za studena? Nebo načatej nějakej elyt měničů na boardu, pokud je dlouho vybitej tak mu chvíli trvá než se po zapnutí vzpamatuje?
Po čem jiným jít, ramka je taky vyměněná. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 28 2015, 22:24 Předmět:
Zkus vyměnit ty elyty. Na desku i do zdroje. Dej tam stejnou nebo nejbližší vyšší kapacitu, co se vleze rozměrově, teplotu na 105°C . A nekupuj je v od í-šop Česku, ale objednej přes ROTHsware zpoza Kanálu od Farnella (kontakt přes farnell.cz). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 28 2015, 22:42 Předmět:
Psal jsem, že zdroj je vyměněnej už potřetí, pokaždý jinej a stále stejný chování. No a s těma elytama kolem procíku to taky nebude jednoduchý. Asi polovina jsou nízký japonský plecháče bez horního proseknutí. Na novější mašině, kde jsou taky, je dokonce biosový logo v překladu "kvalitní japonské filtrační kondenzátory životnost 60000 hodin"
V AME maj ty samý L ESR elyty jako u Farnela.
Jo teď jsem si vzpoměl, ta PB baterka co se tak zázračně na tom tvým regeneračním přífušku vrátila na cca 85% kapacity mi najednou odešel ze dne na den jeden článek. Prodloužilo jí to život skoro o rok. Motocyklová Yuasa, malý desky, malá životnost, asi 5,5 roků, minimální údržba. Horší je, že nová stojí víc než 55AH do auta. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 28 2015, 22:58 Předmět:
Tak u tý baterky došlo na kur.vítko - buď zkrat mezi deskama, nebo uhnilá spojka desek stejný polarity... A kondíkům na deskách nevěř - minimálně kdybys měl místo, vem páječku a zespoda přímo na ty pájecí body "lípni" stejnou kapacitu na zkrácený cca 5mm dlouhý přívody jako provizórku - a uvidíš co to provede... Ono to není jen kapacitou a ESR těch elytů, ale celkovou imprdelancí obvodu napájení - a ta je na těch kmitočtech, co dneska hejbou PCčkama, opravdu vysoká - a pak stačí nárůst o půl ohmu, naroste zvlnění na napájecí "šíně" - a hlídací obvody kvalitního Unap reagujou a shazujou chod... Stačí si uvědomit, že takový Presto má výkonovou spotřebu 65 až myslím 85W - ale při napájecím napětí kolem 1,3 až 1,4V, Orleans 65W při stejným napětí, ale třeba 2 jádro Brisbane s nejvyšším kmitočtem už 125W neboli, procesor taky někdy odebírá víc jak 100A okamžitýho proudu! A pak se div, že u filtrace při takovým odběru záleží na každým miliohmu imprdelance a každým mikrofaradu kapacity... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 29 2015, 10:29 Předmět:
rnbw napsal(a):
Podla mna je zbytocne menit tie elyty pri CPU.
A tak co s tím, hodit po psoj?
Teď jsem dostal tip od jednoho servisáka, že přesně tohle mu dělala UPS. Tak jsem dal PC napřímo, zatím žádnej problém, zapnutí napoprvé a 3 hodiny drží. Uvidíme časem, posledně PC taky 3 týdny jelo a pak zase vyhnilo na chybu 41. V nejhorším vyhodím board a koupím MSM Haswell 1150, I3, 4GB a řadič Pata kvůli starejm diskům. Těch 6 tausen bez daně je lepší než nějaký rozčilování když mi PC klekne v půli práce. _________________ Jirka
Zaslal: po červen 29 2015, 11:49 Předmět:
Na Haswell je spolehlivější "aušuska" - neboli ASUS, třeba H87 Plus ... Nějak těm MSIčkům nebo Gigabytkám furt nemůžu přijít na chuť - masivní reklama, ale spolehlivost horší než "aušus" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 29 2015, 13:41 Předmět:
Nojo, ono je to s tou spolehlivostí u mě pod hranicí rozlišitelnosti. Když se zamyslím, tak jsem měl doma a podnikání od 89 roku minimálně 18 PC od Comodore PC1 po současný čtyřjádra včetně notebooků, všichni možní výrobci. Tohle by byl první board, zrovna Intel, kterej by mi odešel. Nikdy mě neodešla žádná RAM, grafárna, HDD, CD, DVD, klávesnice a myši. HDD jen jeden 120GB druhý den po koupi, SSD taky výměna hned po koupi. 2 zdroje vadný, opraveny nafoukliny a jeden VGA CRT rozklad, taky opraven. Nepočítám spotřebku jako větráky a tonery. U mě odchazej PC jen na vyžilost. Takže spolehlivost nedokážu posoudit. Asi mám v tomhle segmentu kliku. Jsou jiný segmenty trhu, kde se mi podělá vše, co koupím, většinou chvilku po záruce. _________________ Jirka
Zaslal: po červen 29 2015, 16:04 Předmět:
Nojo, když já mám blbou podmínku aby to mělo ještě LPT, COM, 6x SATA, z toho aspoň 2x SATA3, 6x USB z toho 2x USB3, 1x kamerovej firewire a 2 starý PCI. Takže v podstatě nic jinýho než 1150.
Když ne MSI, tak jsem našel GIGABYTE H81-D3 (rev. 2.0) ale má jen 2x SATA3 a 2xSATA2, USB by sedělo, PCI má dokonce 3, takže přes PCIex1 řadič by šly SATA3 a PATA 133 přidat. No a firevire do PCI mám.
Řeším, jestli má vůbec smysl přemejšlet nad I5 jestli nestačí I3. V podstarě je to taková mašina na kancelářskou práci, občas nějakej CAD.
Nebo abych dal na EKKARa ASUS H81-PLUS _________________ Jirka
Strana 2 z 4
