Myčka AEG 80873M
blec1
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 18:43    Předmět: Myčka AEG 80873M Citovat
Ahoj.
Mám myčku AEG 80873M.Do minulého měsíce chodila bez problému.Až asi před měsícem se objevil na displeji servisní kód i60 a myčka nedojela program.Po opětovném zapnutí myčka program dojela do konce.Potom už se chyba nevyskytla až minulý týden znovu naskočila.Jenže tentokrát už opětovné zapnutí nepomůže.Každý program, kromě předmytí, se ukončí zhruba po 20 minutách chybou i60 a po otevření je myčka uvnitř příliš horká.Obvolal jsem několik opravářů kteří viděli závadu v řídící elektronice ovšem v nejbližších 14 dnech nemají volný termín na opravu.Jeden, který má volný termín, vidí chybu v topném tělese.Za výměnu požaduje 2500 - 3000 kč, což se mi samozřejmě nelíbí, protože cena topení na webu aeg je asi 850 kč.Navíc se mi nezdá, že by na vině bylo topné těleso.Můžete mi někdo poradit?Nemůže být na vině termostat?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Petr14
Založen: Dec 22, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Zdravím. Už máte problém s Vaší myčkou asi vyřešený, takže spíš pro ostatní, kterým se stane něco podobného. Máme myčku Electrolux ESI64030x (4 roky stará) a v poslední době, když jsme ji spustili, se po zhruba 20 minutách zastavila a hlásila chybu i60. Po otevření myčky se z ní vyhrnula pára a myčka byla hrozně horká. Po přečtení příspěvků na internetu a i zde na fóru jsem z myčky vymontoval řídící jednotku. V obchodě GES jsem koupil Relé RM50-1CO-12VOLT za 25 Kč ( měl jsem v ní původně Song chuan 899-1CH-C G16) a vyměnil ho. Relé se musí přepájet,ale není to nic složitého. Od té doby bez problému funguje. Ušetřil jsem minimálně 3-4000 Kč za novou řídící jednotku. Ikdyž bychom si asi rovnou koupili novou myčku. Svůj postup píšu hlavně z důvodu, že pořizovat si novou myčku kvůli součástce za 25Kč je určitě hloupost a někomu tento můj příspěvek třeba pomůže.
bordul
Založen: Feb 01, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 9:28    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám myčku AEG 80871, stejný problém (vypisuje "servisní kód i60). Díky za příspěvek, bádání po problému by mi asi trvalo déle, protože při demontáži řídící desky se kontakt relé "odlepil" a při proměření byl OK. Vycínoval jsem ho z desky a relé klapalo bez problému. Neměl jsem adekvátní náhradu tak jsem použil relé z UPS 12V s přepínacím kontaktem 16A. Na desku se nevešlo, tak jsem ho nacínoval vodičema a je mimo řídící jednotku. Díky, mějte se.
pepannn
Založen: Aug 23, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Taky jsem to tak udělal,pořádné relé ,které visí na vodičích mimo modul.
Tom1982
Založen: Feb 02, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Zdravím, probíráte tu myčku AEG, u které se objevil nějaký problém. rovněž sháníme novou myčku a padla nám do oka tato:
http://www.expert.cz/aeg-f-65712-vi0p/
Je poměrně drahá, takže bychom neradi udělali chybu. trochu mne také vyděsila diskuze výše.
Nemáte někdo s tímto (nebo s podobným) modelem osobní zkušenost? Moc by nám to pomohlo v rozhodování, zdali ji pořídit.
Předem díky.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 13:01    Předmět: Citovat
Určitě bych si koupil myčku za poloviční peníze a po 6 letech ji dal někomu a koupil novou i podobnou.
Diskuse nahoře tě nemůže vyděsit, ale spíše uklidnit. Znamená to to, že co se dá opravit, tak pojede dál. I kdybys měl dát do opravy asi tu tisícovku i za prácí (ale max. do 20% PC). Opravovat něco, kdy by oprava měla stát skoro polovinu pořizovací ceny, tak je dnes nesmysl. U 2x dražší myčky budou opravy taky zákonitě 2x dražší. Záleží na tom, jestli ji budete mít na parádu nebo na práci. Pokud na práci, tak si pořizovací cenu poděl rokama (5-6) a pak měsícama (12) a vyjde ti cena, kterou jsi ochoten akceptovat za měsíc s tím, že ji za ty roky vyhodíš nebo prostě někomu dáš. Je to jen a jen blbá myčka nádobí a za 5-6 let bych si udělal radost novou koupí než opravama staré.
