Jak sestavit tento zesilovač
Romano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 16:12    Předmět: Jak sestavit tento zesilovač Citovat
Ahoj lidi, získal jsem hotový plošnák a k němu integrovaný obvod, nic víc. Jedná se určitě o zesilovač, doufám že ho někdo poznáte a poradíte mi jak ho dát dohromady, předem moc dík. Fotky jsou tu Plošnák:IO:
Na tom IO je napsáno: TESLA MBA810DS U10
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 17:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Samozrejme ide o velmi nenarocny zosilnovac takze od toho necakaj zazraky...hoci raz som pocul ho pocul hrat na bedniach TESLA skutocne pocuvatelne...ale tych 100ks co som pocul pred nim nestalo za nic
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Pokud si to chceš postavit, vítej na přelomu 70. a 80. let minulého století, z té doby totiž pochází MBA810 s libovolnými písmeny za číslem. Jeho vzor TBA810 je ještě o pár let starší. Na svoji dobu docela podařené šváby, jen neměly rády napájení příliš blízko své horní katalogové meze, jinak byly dost spolehlivé, mnoho z nich hraje dodnes - i když třeba kvůli starým vyschlým elytům dost nekvalitně - ale výměna za dobré elyty má nečekaně příznivé účinky!
Pokud se s tím ale nechceš bastlit, ale chceš si jen zkusit, jak to funguje, budeš mít jednodušší, když navštívíš libovolný sběrný dvůr a tam se podíváš do kontejneru s vyhozenými televizory. Pokud tam bude alespoň jeden TESLA z let 1977 - 1990 (přibližně) a pokud Tě nikdo nepředběhl, najdeš v jeho vnitřnostech velkou desku velikosti asi tak A4, na kterou je osazen vstupní vf.díl a několik konektorů pro kabeláž a dalších modulů, mimo jiné AVC, OMF a také nf zesilovač - ten poznáš podle stejného švába, o kterém píšeš výše. Po vyškubnutí polyetylénové pojistky zespoda té větší desky se Ti po opatrném odehnutí 2 bílých plastových paciček-západek podaří vytáhnout celý modul. Když na úvodní stránce tohoto fóra najedeš do HLEDÁNÍ a zadáš tam MBA810, vyhodí Ti to odkazy na příspěvky, které se tady tohoto švába týkají, jeden z nich je určitě o tom celém modulu - který vývod je který atd. Jinak k tomu asi není víc co napsat, že je to 5W nf konec už tady padlo...
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 23:20    Předmět: Citovat
Presne ako tu bolo povedane je to 5w zosilovac s minuleho storocia.Ked mas
aketake znalosti tak by to nemal byt problem.Do plosaku ho naspajkujes jednoducho lebo ma nohy cikcak takze ho nemozes ototcit.Skus pouzit
schemu napr.http://www.pablox.szm.sk/Elektrotechnika/Lacny%20NF%20zosilovac/Lacny%20NF%20zosilovac.htm
ono to vlastne je dopor.zapojenie...Vyvod c1 IO maz oznaceny bodkou a podla shemy vyvod 9 a 10 ide na zem.,co je zrejme aj na tom plosaku.....vela zdaru
proel64
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 23:24    Předmět: Citovat
Este na okraj napajanie by som zvolil tak max.16v a pozor na skrat na
vystupe-nevydrzi hned striela....
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 6:38    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
.. hehe. Striela, ale nezastrelí ... on len vystreluje.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 6:54    Předmět: Citovat
Střílí, ale nezastřelí. Ale zbrojní pas na něj musí být.
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 17:14    Předmět: Citovat
I fuj, na takovou kapslovku zbroják???
Romano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:03    Předmět: odpoved Citovat
Dík za rady, jenom aby bylo jasno, takže toto co mám je stejný akorát jinak poskládaný zesilovač co je v těch starých Tesla televizích? Asi tak, pájet celkem umím, ale to je asi tak z této oblasti všecho co zvládám takže nevím třeba jak ze schématu udělat nákres plošnáku a tak. Tento zesilovač sem získal kdysi dávno i s návodem jak ho sestavit jenomže ten nemůžu najít tak sem doufal že tento plošnák někdo poznáte a máte k němu návod. Zatim Čau
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Jestli tomu správně rozumím, ty potřebuješ OSAZOVACÍ VÝKRES ? Najdi v katalogu zapojení MBA810 a pak jdi "vývod po vývodu" a pochopíš i ten plošňák (musíš se dívat ze strany součástek, např. proti světlu).
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Zorvna tenhle tejden jsem na tenhle zesilovac navrhoval DPS a nasledne ho celej delal Wink Chodilo to dobre az na to ze se to nejak moc hralo Confused Pri vystupnim vykonu 4W to bylo horky jak petnik a zacinalo se to samo rozkmitavat Sad Jinak ty moduly z tech TV jsem taky zapojoval, hraly paradne, ale to je uz let Smile
ostravar
Založen: Mar 18, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 19:08    Předmět: Citovat
on už ten tišťák je navržený aby to chladilo, je tam hodně mědi kolem křidýlek
ale dalo se i napájet přímo na ty křidýlka shora měděný plíšky, akorát musel
být pocínovaný a horký ten plíšek a na to křidýlko se jenom přiložil a než
se letla druhá strana tak se to muselo chladit
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Jo,jo. Na tomto švábu si TESLA zajistila svou existenci Smile kupříkladu takový radiomagnetofon TESLA CONDOR jich měl hned 4 kusy a přepínačem se dva a dva přepojily do můstků a zesik měl pak 10W.
jef111
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Pěkný IO na pokusy, taky jsem na něm začínal. Na můj vkus však má poměrně mizerné parametry. Však se taky používal spíš do zařízení levnější třídy, existovaly ovšem výjimky. Z těch TV bych spíš doporučil zesák z řady Color 416 (419, 423, 425, 430, 437, 439, 446, 447 atd). Je tam modul s MDA2030, což je o dost velký kus vpřed. Na tom modulu je i korekční zesilovač řízený napětím (ten ale dost šumí). Když tu na fóru trochu pohledáš, určitě najdeš, už se to tu řešilo. Pokud ten koncák budeš napájet napětím blízkým 40V (ale ne víc!) a dáš mu lepší chlazení, vytáhneš z něj přes 20W při dost malém zkreslení (THD) a to je pak jiná muzika. Wink
Kdysi jsem s velmi podobným modulem (stereo) z nějaké západoněmecké TV postavil zesilovač k PC a ve spojení s reprobednami Tesla 1PF067 76 (2 pásm. 15W/8ohm) jej používám dodnes. Byly tam jako předzesilovače použité TDA4290 (tedy předloha pro MDA4290) a ty šumějí postatně míň.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
