Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 02 2015, 17:50 Předmět: Asi mi umírá PC
PC s deskou Intel DG965SS + Core Duo 6400, 3GB RAM, W7.
Včera 1x dnes již 3x mě spadlo do stavu, že se rázem roztočily větráky, zamrzl v posledním stavu monitor, myš a klávesnice nereaguje. Při stisku Reset se hned vypne. Při stisku Power to chvíli trvá. Při pokusu o znovuzapnutí Powerem se zase roztočí zběsile větráky a mrtvola. Při vypnutí zdroje kolíbkou se po následným zapnutí asi na 3 sekundy PC nastartuje a vypne. Pak už jde normálně Powerem zapnout a zase třeba 30 minut jede. Přehřátí to tedy asi nebude. Když PC spadlo, tak jsem měřil napětí, bylo 3.42, 5.21, 12.41V. Připadá mě to trochu víc, než je optimum. Na boardu svítí 2 zelený ledky. Prohlídl jsem elyty, zjevně žádný nemá čepici. Ve zdroji jsem taky nic nenašel. Zakejval jsem grafikou, zpřeházel 4 sloty RAM. Bohužel, po chvíli zase stejný stav.
Čím to nejlíp otestovat a zanalyzovat co se začína sypat? Preventivně můžu vyměnit zdroj, paměti na prohoz nemám. Přiznám, že od mýho prvního PC v roce 1993 mě žádný nikdy na HW neodešlo, takže v tom cvičenej nejsem.
Díky za případný rady _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 02 2015, 18:06 Předmět:
Prvně zkus vyměnit zdroj, pak, pokud to lze, vyhoď nějakou RAM a nech jen část, pak prohoď. Můžeš taky pustit memtest, bývá třeba na CD s distribucemi Linuxu.
Zdroj bych preventivně vyměnil, ale spíš to v něm nebude.
Roztočení větráků je způsobené tím, že u desek pro C2D a výš jsou jejich otáčky regulovány automaticky BIOSem podle teplot. Takže pokud dojde k zatuhnutí, vyletí často otáčky naplno. Stejně tak standardně naběhnou naplno při startu. Naposledy mi PC začalo umírat díky grafice, ale předpokládám, že u této integrované to nebude problém.
Podíval bych se do logu Windows, jestli se tam něco neobjeví, i když pokud dochází k zatuhnutí, asi to nestihnou zapsat. Paměť mi nejlíp kontroluje Goldmem http://www.goldmemory.cz/ Vzhledem k tomu, že to nechce hned najet po vypnutí, hledal bych, jestli se něco nepřehřívá.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 02 2015, 19:32 Předmět:
Seká se ti možná sběrnice. Nech to tak, jak to je a odpoj ze zdroje a z datových kabelů harddisk(y) a DVD mechaniku(y). Pak to spusť a nech běžet jen tak hodinku, jestli to pojede.
Jestli to nevydrží, tak se mrkni na zasazení procesoru a jeho chlazení.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 02 2015, 21:36 Předmět:
Jen taková perlička- v práci mě začalo zamrzat občas PC. Kdysi jsem to tady řešil, přeinstalace ovladače grafiky pomohla. Ale potom se začalo objevovat něco podobného- najednou přestala reagovat myš i klávesnice, v taskmanageru naskočila špice na obou jádrech. Ve finále jsem zjistil, že se to stalo ve chvíli, kdy někdo volal na nějaký mobil (při mém zaměstnání docela častá věc ). No a řešení- poté, co jsem po delší době nasadil na PC skřín boční dekl, tak už se to neděje. Pro jistotu jsem jej na jeden den sundal, problém se zase objevil... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st červen 03 2015, 15:36 Předmět:
Mně se zapínáním a náhodnými restarty potrápil i stand-by zdroj na desce (EPOX + Barton CPU). Byl z těch 5V vytažen nějaký měnič /snad na 3V3) a měl za ty "leta spánku" už na odchodu elyty.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st červen 03 2015, 16:10 Předmět:
Mal som podobný problém.Po otestovaní RAM -HDD-Grafiky všetko vyzeralo v poriadku.Počítač mrzol.(začinal zamrznutou myšou)Výmena zdroju ,nepomohla.Potom mi kamoš poradil aby som dal pred alebo pod HDD ventilátor.
od vtedy ide počítač v pohode.(zatiaľ ) _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: st červen 03 2015, 16:33 Předmět:
Dík za názory ale je to divný. Dnes za celej den nic. Mám rozdělanou bednu (to Michal22: ale to byla i před tím) a optickým pyrometrem nikde není víc než 41 st (chladič Nord), i kdyz v dílně mám už zase letních 26 st. V mašině je kromě fofrníku na Core duo jestě velkej zdrojovej, vepředu další 80-ka co funí na disky, pod zdrojem zase 80-ka odsávání z bedny dozadu. Vše se jen tak pomalu kulí.
Vzal jsem elektrickou pistoli nastavil 60 a selektivně foukal na procík, paměti, disky, grafárnu (to xsc: nejedu na integrovanou grafiku, nešel na ní Repetier-host, je tam Nvidie 9500) spodek boardu pod Nordem. Nic. V logu taky nic. Test paměti nic. Asi to trpí diagnózou DG307. Kdo neví, co to je, tak je tu Wiki. _________________ Jirka
Zrovna na tu Nvidii bych si dal pozor, zvlášť pokud je to verze s pasivním chlazením. Mně dost podobným způsobem umírala 9600 - zátuh PC, zvýšení otáček větráků, žádný záznam v logu. Jen restartovat to šlo hned, ale zas to občas po restartu znova chcíplo.
Obvykle ji docela dobře ohřeje a tak otestuje pustit několik flash videí se zapnutou HW akcelerací.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st červen 03 2015, 20:11 Předmět:
Zamrzání myši, klávesnice, občas samovypnutí nebo restart, občas normální chod- vadných 15 elytů v 5V větvi napájení. Ne všechny byly nafouknuté, některé jen zlomek původní kapacity, všechny mizerné ESR.
Zaslal: st červen 03 2015, 22:41 Předmět:
to xsc: Ta moje má větrák, točí se a má do 35 st. Když jsem ji ohřál na cca 65 st, tak držela.
to jiriS: ten board už má nějaký léta, ale ani jeden elyt nemá náznak čepice. Kolem procíku pod chladičem jsou takový nízký celohliníkový japonský elyty, v nějakým datašítu jsem našel, že to jsou 50 000 hodin, low ESR. Ty nemaj nahoře klasickej prosek a tak ještě kouknu, jestli nějakej nejde spodem.
Akorát tahat elyty z vícevrstvý desky, přeměřovat a zase je vracet, to bude pakárna, je jich tam aspoň 40 ks. _________________ Jirka
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: čt červen 04 2015, 8:10 Předmět:
Ty elyty netahej, tohle nevypadá na to, že by to dělaly.
Deska s vadnými elyty obvykle obvykle funguje až do konce, pak víceméně náhle klekne. Tvoje příznaky tomu neodpovídají.
Zaslal: čt červen 04 2015, 16:28 Předmět:
Mě ty elyty dělal i to, že když PC normálně běželo (myš+klávesnice přs USB), stačilo připojit flash-ku a zamrzla myš. Někdy se (po vytažení flash) rozběhla, když byla z USB vytažena a znovu zastrčena, někdy až po restartu, někdy vůbec.
ESR jsem zkoušel zapájené, a přehledově kapacitu pípákem v multimetru. A asi polovina kondů vypadala jako nové, žádné přifouknutí ani únik.
Ale tím nechci tvrdit, že chyba je kondenzátory způsobena, jen mi projevy připoměly to, co jsem řešil asi před měsícem.
Zaslal: čt červen 04 2015, 18:03 Předmět:
Dnes zase jeden výpadek teď po celým dnu provozu. Ale trochu jinak, zase se rozeřvaly větráky ale vyskočila modrá smrt. Než jsem se rozkoukal, tak se PC samo od sebe zresetovalo a po odklapnutí spustit bězným způsobem zase asi hodinu jede. To určitě není přehřátí. Tak jsem na volnej molex od disků připojil na 5V 35W fichtl žárovku a na 12V/50W halogenku žárovku a nic, jede dál. Takže zdroj taky slabej není když má kolem 80W rezervu.
V logu je Kritická, Kernel Power, událost 41
+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2015-06-04T14:57:42.687500000Z
EventRecordID 16044
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer PIV-DUO
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 142
BugcheckParameter1 0xc0000005
BugcheckParameter2 0x82c79e1e
BugcheckParameter3 0x807998f0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Netušíte prosím někdo co to je?
Díky _________________ Jirka
Strana 1 z 4
