Jak převézt DTS zvuk na WAV
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 11:46    Předmět: Jak převézt DTS zvuk na WAV Citovat
Je to spíše softvarový problém ale nikde na netu jsem nenašel jednoduché řešení(vlastně žádné) Mám na HDD LP Dire Straits ve formátu DTS a chci si toto LP poslouchat i ve stolním CD NAD proto to potřebuju převézt na WAV.Pokud někdo ví jak budu vděčný.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 12:56    Předmět: Citovat
Mel by to umet BeSweet, kdysi jsem neco podobneho delal,nevim uz presne jak. Kazdopadne google ti uz nejake navody na neho najde..
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 14:22    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 14:30    Předmět: Citovat
přehrávač foobar2000 a k němu příslušný driver, obojí se dá stáhnout z webu.
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 15:12    Předmět: Citovat
Alebo pomocou programu GoldWave. Najdeš na www.slunecnice.cz , taktiež sosej.cz a tahaj.sk
PCman
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 15:46    Předmět: Citovat
Vyzkouším a dám vědět jk jsem dopadl
PCman
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Takže goldwave tu stopu vidí(a má i takovou koncovku) jako WAV takže není do čeho převádět,DVDaudio riper do něho to dostanu ale dál se nic neděje a na nic nereauje(je to full verze) asi chce VOBy nebo celé DVD.Jdu dál hledat a zkoušet
zenit
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Natiahneš to do goldwave a potom to nechaš uložiť. No najskôr si v spodnej roletke pred uložením zvoľ typ súboru v ktorom to chceš uložiť.
PCman
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 17:55    Předmět: Citovat
Přesně tak jsem to dělal ale vždycky to bylo jen pískání změnil jsem koncovku i na MPEG a uložil jako WAV a bylo to stejné.Dokonce ani poverDVD mi to nepřehraje jedine VLCmedia player to přehraje v pohodě
zenit
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 18:33    Předmět: Citovat
To je teda potvora. Ja som si takto prevádzal asi 20 LP platní a šlo mi to.
Čo keby si mi poslal jednu skladbu a skúsil by som to aj ja?
PCman
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 23:47    Předmět: Citovat
Celé LP je jako jedena skladba 550MB právě jsem myslel že po převodu to v neru rosekám na skladby takže zase problém
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 3:32    Předmět: Citovat
Zdarec, předpokládám, že to má příponu AAC nebo AC3 (spíš), tak vyzkoušej program "SUPER".
http://semania.mobilmania.cz/content/view/1781/2/
http://www.sony-ericsson-cz.com/index.php?page=clanky&article=39
Můžeš si nastavit co chceš - třeba výstup do MP3. Wink
-- Gepard --
PCman
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 7:54    Předmět: Citovat
Koncovku to má WAV(přenosová rychlost je 1411 kbps) a v tom je problém protože to chci převézt do klasického WAVu ale jen dvě stopy muselo by se to nějak překodovat z 5.1 na stereo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 8:06    Předmět: Citovat
opakuju, program foobar2000 a v předvolbách zaškrtnout convert DTS to stereo. Dělal jsem tak konverzi u několika CD.
PCman
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 8:27    Předmět: Citovat
OK zkusím nyní zkouším ten program SUPER
