Showbox Vitamin 5000 HD nenabehne zdroj
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 20:25    Předmět: Showbox Vitamin 5000 HD nenabehne zdroj Citovat
Zdravím vás majstri mám taký problem s týmto satelitom ohladne zdroja, zdroj po pripojení do siete sa snaží nabehnuť ale nič sa nedeje na hlavnom elite je 320 Voltov pomeral som celý primár aj sekundár ohladne diod, rezistorov aj kondenzátorov vymenil som v primári 2 elity 22u/50V ale stále nič, je to zdroj so spoločným mostíkom ale dvoma spínanými zdrojmi, jeden je tvorený z STR-W6253 a druhý je robený z STR-A6259H , ten prvý má na sekundári 12 Voltov, tendruhý má na sekundári 3,3 Voltu,+F,-F a 30Voltov ale jediné čo som zmeral je to že na oboch STR kách mi kolíše napájacie napetie cca 10 - 13 Volt ale nemám šajnu prečo, nemá niekto radu či to môže byť tými integráčmi, aleboniečím iným, schemu som nenašiel.
PS: DPS má na sebe označenie SHS930W-1.0-100200275z
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Nejedná se o klasickou závadu STR W 6253 kdy po vyhřátí pouzdra už nedá jmenovitý výkon a stále se restartuje? Pomůže výměna IO.
tornado6
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 21:43    Předmět: Citovat
No je to možné, ale prečo to robí aj ten druhý šváb a ten vobec nemá chladič, je to v puzdre DIL 8,myslím ten STR-A6259H. žeby mali rovnaku chorobu? Rolling Eyes
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 21:54    Předmět: Citovat
A jsi si jistý, že pokud mají společný síťový elyt není na vině ten... Měřil sji ho na ESR? Třeba má kapacitu v háji a neutáhne oba spínáky při nájezdu
tornado6
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 22:13    Předmět: Citovat
skusim ho ešte zmerat ako si písal a uvidím, ozvem sa
PS: tak po zmeraní má 64uF/2Ohmy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 1:36    Předmět: Citovat
daj fotku toho zdroja. Skús vymeniť 431 aj optočlen.
Pozdravuje Vás Martin
tornado6
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 7:22    Předmět: Citovat
Su tam 2 kusy KIA431B a 3 kusy optočlenu 817B
 Soubor:  Snímka1498.jpg
 Velikost:  292.87 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  Snímka1499.jpg
 Velikost:  255.49 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  Snímka1508.jpg
 Velikost:  14.4 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  Snímka1509.jpg
 Velikost:  18.75 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  Snímka15051.jpg
 Velikost:  157.62 kB
 Staženo:  136 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 13:28    Předmět: Citovat
Tak nove zistenie :po preklenutí optočlenu pre zdroj STR-A6259H to celé nabehne a drží nabehnute ale celé to kolíše ako napájacie napetie zdrojových švábov ešte skusim vymenit ten KIA 431B a uvidí sa
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 14:17    Předmět: Citovat
Jako překlenout opťák-vyřadit regulaci a v podstatě pustit zdroj ze řetězu většinou končí "zvětšením" elytů a následně výrobou větracího otvoru do intergráče. Nebo to byl opťák pouze pro ON/OFF?
tornado6
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Presne tak bol to opták ON/OFF len nechápem prečo to tak strašne kolíše, tých silových 12 Volt kolíše málo len 12,05 - 12,19V, ale tie dalšie napetia čo su robene z STR-A6259H tak tam je namiesto -30V len 22 až 26V čo robí to kolísanie anamiesto 3,3 voltu je len asi 2,4V v rozmedzí 2,1 - 2,4 V
tornado6
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Okrem tých 2 kusov KIA431B je tam ešte jeden KIA79L12BP čo by mal byt klasický záporný stabil na 12 Volt a lieta to na nom okolo6,2 -7,8V najprv som zle meral až potom som zistil že je napetovo podopretý s 20 Voltovou zenerkou
KUBO
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Kondíky si meral na ESR?
tornado6
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Priznám sa že nie, len kapacitu ale napravím to a ozvem sa.
tornado6
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Elity všetky vymenene a robilo to to isté tak som to vrátil majitelovi a on to vrazil nazad do mašiny a vraj to funguje tak zatial neriešim.
Je možné že to potrebovalo nejaký soft štart od procesoru myslím ten optočlen tak ja už neviem.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Skor to potrebovalo zataz.
