Pračka Electrolux EWT1050
Igi
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2013, 14:19    Předmět: Pračka Electrolux EWT1050 Citovat
Dobrý den,
mám problém s pračkou Electrolux EWT1050, když ji zapnu otočným voličem programu, tak pračka naběhne, ale nejde změnit volba programu pomocí spínačů - teplota praní, krátký program, předpírka. Když i přesto pračku zapnu pomocí spínače start, tak pračka zamkne dvířka a tím to končí. Vždy na začátku programu vypustila zbytek staré vody a napustila novou. Teď prostě kromě zamčení dvířek nic. Myslím si že je problém v řídící jednotce, ale nejsem elektrikář tak jenom typuji selským rozumem podle chování pračky. Neví někdo jestli je závada v řídící jednotce a nebo někde jinde? Popřípadě na kolik by taková oprava vyšla, nebo jestli už do toho nemá cenu vrážet peníze. Pračka má cca. 10 let. Všem moc děkuji za případné odpovědi
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 6:27    Předmět: Citovat
Zdravím. Ta tlačítka pro změnu jsou pod povrchem na stejném (podobném)principu jako třeba u dálkáče od telky.Alespoň v mém případě.Je možné,že se tam dostala vlhkost a ta způsobila "korozi" na pl.spoji a i vodivá guma má problem uskutečnit propojení meandru na spoji.Po opatrném očištění by mělo být vše zase funkční,pokud tedy se bude jednat o tento případ.Nešly mi měnit otáčky ždímání a po rozborce a očistě již nějaký ten rok v pohodě.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 0:33    Předmět: Citovat
Vypadalo to, že nám u EWT1050 blbne dveřní zámek. Prací cyklus se občas zastavil, protože procesor snad vyhodnotil, že jsou otevřená dvířka. Ukázalo se, že zámek je asi v pořádku. Na hlavní desce byly nalezeny nánosy černého prachu, který tam snad něco zkratovával. Po vyčištění se zdá, že pračka zase normálně funguje. Taky se propájel začínajísí studený spoj.
(Mám pocit, že už jsem o tom psal v jiném vlákně, ale nyní ho nemohu najít.)
Fotky jsou zde.
Je tam možná procesor MC68HC705B32, který je celkem starý. http://www.telemaster.ru/auto/MC68HC05B4%20-%20705.pdf
 Soubor:  EWT1050 door lock.JPG
 Velikost:  98.26 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  EWT1050 door lock02.JPG
 Velikost:  60.67 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  EWT1050 door lock03.JPG
 Velikost:  95.84 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  EWT1050 main board.JPG
 Velikost:  189.16 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  EWT1050 main board02.jpg
 Velikost:  245.63 kB
 Staženo:  92 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne po červen 01 2015, 0:40, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 0:35    Předmět: Citovat
Fotky vznikly po vyčištění od prachu. Je fajn, že na nich není znát žádné tepelné opotřebení.
 Soubor:  EWT1050 main board03.JPG
 Velikost:  180.51 kB
 Staženo:  90 krát
