Autoanténa se zesilovačem
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 14:59    Předmět: Autoanténa se zesilovačem Citovat
Máte někdo typ na opravdu, ale opravdu:-)) dobrou anténu? V mém autě je radio co se týče vf úplně na h... a ačkoliv má asi pět antén v zadním skle včetně zesilovače, řízeného z mf, který má přepínat na nejlepší signál, chytne prd. Hlavně asi vadí vodorovná polarizace vodičů ve skle, když chytáme hlavně svislou. (Ona se ale stejně různě pomrší). Anténa se svislou mi už pomohla, na jiném autě, ale chtěl bych lepší. Tohle ale považuju spíš za úlet, i když? http://racing-tuning-shop.cz/detail/antenni-zesilovac-do-auta-pro-jednu-nebo-dv-anteny-profi
Jinak při hledání najdu tak tohle: http://www.spoilercentrum.cz/eshop/produkty/stresni-autoantena-tuning-4/ což je nějak levné a bez parametrů.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Ta druhá vypadá jako kopie antény z Octavie/Felicie. Ale co je uvnitř, to nikdo neví.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 21:15    Předmět: Citovat
je nutné si uvedomiť že najlepší zosilňovač je samotná anténa bez nejakých prídavných zosilňovačov.... akýkoľvek zosilňovač zosilní nie len ten užitočný signál ale aj ten šum keďže každý signál a hlavne ten VF šírený éterom je viac či menej ovplyvnený šumom.
Aj ja som v aute špekuloval s auto anténami so vstavaným zosilňovačom a pod...nakoniec aj na vlastnej skúsenosti sa mi potvrdilo že najlepšie je mať kvalitne vyrobenú anténu a kvalitný koaxiálny kábel od antény až k autorádiu.
Takže za mňa by som odporúčal osadiť niekde na karosérii klasický prut - monopolovú anténu λ/4 a kvalitný koaxiálny kábel pre zvod k autorádiu.
Je nutné si aj uvedomiť že dnešné vstupné VKV jednotky v autorádiách uý nie sú tie olechované mohutné krabičky s množstvom ladených obvodov ale je to väčšinou jeden blbý integrovaný obvod na doske...a potom ten príjem podľa toho aj vyzerá. Confused
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 21:34    Předmět: Citovat
To autoradio je staré, philips. Je v něm laděných obvodů až moc. A prostě nemá citlivost. Kdyby nebylo laděné digitálně, vrazil bych tam jiný tuner. Jinak je to ještě poctivá práce..
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 23:33    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
to znamená, že není v pořádku . . .
. . . tak to oprav !
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 5:12    Předmět: Citovat
Také bych to na antenu netipoval , maximálně její spojení s radiem . Do opravy autoradia bych šel jedině se servisákem .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Tohle je vlastnost těchto radií. Nelze a není co opravit. Jedině jinou anténu s kvalitním zesilovačem. Věř, že to mám stokrát ověřené. Když připojím přímo na tuner kus drátu a zvolím vysokou citlivost, chytne to dejme tomu 10stanic. Patnáct let starý sony chytí 2x tolik
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Tak dnes ověřovací test. Před radiem zesilovač, nevím typ-v nerezové trubičce a 0,6m drátu, čouhal z kufru. Naladěny stanice, o kterých nemělo páru. Teď už jen tu anténu a pořádný zesilovač
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Výborné zkušenosti jsem míval s prvky od pana Malého. Vidím, že má v nabídce i linkový FM zesilovač - těm jeho parametrům se dá věřit a odolnost s přebuditelností bývala fakt dobrá.
Hledal sem ještě parametry třeba aktivní antény Octavie. Parametry nikde, ale tady je obrázek. Pár těch tranzistorů tam je, takže zesilovat to taky bude.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Kvicala_r: k Malýmu jsem jezdíval osobně, nikdy jsem neměl problém. Ale bral jsem vždy jen věci na TV antény, na VKV nemůžu sloužit zkušenostmi. A dokonce jsem u něj jednou natrefil na náhradní prvky na kolorku anténu- docela překvapení.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 22:11    Předmět: Citovat
Nemůže být z koncernu
