Plynový kotel versus elektrický bojler.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 9:20    Předmět: Plynový kotel versus elektrický bojler. Citovat
S tímto jsem se nikdy nesetkal tak, abych to mohl porovnávat. Proto bych byl rád, kdybyste se k tomu vyjádřili podle svých zkušeností.
Jde pouze o ohřev teplé vody. Objem 80 l na sto procent stačí, o tom není třeba diskutovat. Stávající el. bojler je pár let starý a v připadě výměny (kdykoliv) stačí koupit nový za 3-4 tisíce Kč, takže není třeba řešit tyto náklady ani náklady kolem výměny.
Kvůli el. bojleru je zaveden "noční" proud za poloviční sazbu. Plynový kotel je pouze na topení a funguje bez problémů. Případné předělávky rozvodu teplé vody není potřeba počítat jako náklady. Teplá voda bude potřebná každý den a není důležité, jestli tam bude vana nebo sprcha.
Jedná se pouze o porovnání nákladovosti dvou případů na odběr energie:
a) elektrický bojler 80 l na noční proud
b) plynový kotel s ohřevem teplé vody
Cenu pořízení nového plynového kotlu s ohřevem teplé vody a instalaci bych do ničeho netahal. Jedná se mi o porovnání pouze nákladů těchto dvou provozů a výsledného odběru energie v Kč u provozu a) a b). A samozřejmě chci i názory o provozu a) nebo b) pro a proti.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Plynová kWh je asi o polovinu levnější než elektrická. Od toho se to odvíjí. Přesto mám elektrický bojler. Při koupi nového jsem koupil kombinovaný s tím, že v zimě bude ohřev plynem. Ale nefunguje to, protože otopná voda má tak nízkou teplotu, že je to o ničem. Jedině samostatný přívod (což nemám) a natopit to v noci. Teď v "teplých časech" mi TUV předehřívá solar, takže mně to ani neštve
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Mám plynový bojler 80l, celoroční spotřeba plynu mezi 450 a 500m³. Letos ho plánuji vyměnit, od roku 98 je v něm už do půlky sanytr. U čistého bude spotřeba nižší.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 11:39    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Zkus mi to definovat blíž. Kolik myslíš tu elektrickou kWh, když pro ten elektrický bojler bude právě poloviční taxa (noční proud)? Zkus to porovnat zhruba v korunách.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 11:40    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To máš plynový bojler jako takový jen na vodu ? Něco jako karmu ? Nejsem v těch názvech moc kovaný, tak se ptám.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 12:39    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To takhle jednoduše nejde. Záleží to na velikosti odběru, u el. tarifu D25d/D26d/D45d taky na tom, kolik se spotřebuje v NT mimo ten ohřev či vytápění.
Musíš si s tím pohrát, spočítat si variantu čistě elektrické domácnosti (a vybrat nejlepší tarif), variantu s vařením na plynu, variantu s vařením a topením plynem, a variantu úplně plynovou. A to pro tvoje typické energetické spotřeby na svícení/TV/PC atd., vaření (tyhle dvě kategorie navíc ještě rozdělené na VT/NT podle tarifu), topení, ohřev teplé vody.
Pokud máš velkou spotřebu na topení a teplou vodu, vyjde ti nejlíp tlačit všechno do plynu. Pokud naopak malou, ale zato velkou spotřebu el. na ostatní provoz domácnosti, vyjde ti nejlíp tlačit všechno do elektriky.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 14:11    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ano, je to bojler ohřívaný vodou, Mám Quadrigu 80l, podobnou , jen starší provedení.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Tak kecám. Plynová kWh=1,68Kč což není úplně přesně, záleží na koeficientu přepočtu. Elektrická kWh=2,85Kč. Nízký/vysoký tarif nerozlišuju. Obojí včetně fixních nákladů. Rod. dům, dvě domácnosti, podružná měřidla, D45..
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 18:38    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
O to asi tak nejde, spíše mi teď jde o to, že plynová kWh=1,68 Kč a elektrická (noční)=2,85 Kč jsou dané. A teď ta blbá otázka. Těch 80 l vody se ohřeje stejně efektivním způsobem u plynu a alektřiny ? Potom by to bylo na plyn samozřejmě levnější, ne ? Nebo to nakonec bude např., že 1,68 * efektivitaplynu = 2,85 * efektivitaelektřiny, tzn. za stejné prachy ? Co by při tomto poměru Kč za 1 kWh bylo levnější ? Jedná se furt jen o ohřátí 80 l denně na stejnou teplotu.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 18:44    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
To takhle jednoduše nejde. Pokud máš velkou spotřebu na topení a teplou vodu, vyjde ti nejlíp tlačit všechno do plynu. Pokud naopak malou, ale zato velkou spotřebu el. na ostatní provoz domácnosti, vyjde ti nejlíp tlačit všechno do elektriky.
Jednoduše to právě jde. Napsal jsem, že jde jen o každodenní ohřev 80l. Je logické, že to co se nespotřebuje, tak zůstane k levnějšímu ohřátí na další den. Ostatní spotřeby elektřiny a plynu mě nezajímají, nemají s tím nic společného. Společného s tím má pouze to, že elektrický bojler už tam je a na noční proud a jestli má smysl přecházet na plynový kotel s ohřevem teplé vody nebo ne.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 18:46    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Dík, už je mi to jasné. Tohle by tam možná šlo také.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 18:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Účinnost se u plynového kotle udává kolem 80-90% podle velikosti a typu, bojler by se neměl lišit. Proti elektrickému bojleru, kde jsou jen ztráty dané vyzářením tepla do okolí, se u plynu projevuje ještě komínová ztráta - část tepla uteče se spalinami komínem ven. I tak by to mělo vyjít výhodněji.
Tady je o tom článek: http://www.tzb-info.cz/2127-tepelne-technicke-parametry-plynovych-spotrebicu-ii
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Takže by to mělo vyjít nastejno ? Ten plynový kotel by šel na turbo (bez komínu). Potřebuji ale trochu víc z praxe, ne každý je stejně spokojený s výsledkem oproti tomu, jak si to spočítal.
Ten odkaz je hezký, ale nemá nic společného s teplou vodou pro mytí. Je to jen pro výpočet teplé vody pro topení a to mě nezajímá.
Zkusím to přeložit ještě takhle. Je pohodové letní odpoledne, 14 hodin, v chládku je příjjemných 36 stupňů Celsia a chci se jen tak z nudy osprchovat. A to raději 5x než přijde večer. A tak to chci dělat celý měsíc, kdy teploty jsou přes den pohodově stejné.
Co přijde levněji ? Ohřívat tu přesnou denní spotřebu teplé vody 80 l plynovým kotele na topení s ohřevem teplé vody na mytí nebo si to ohřát předtím elektrickým bojlerem v noci ? Cenu plynu a elektřiny za 1 kWh jsem psal v minulém příspěvku.
Naposledy upravil p32 dne ne květen 31 2015, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Bojler má účinnost vyšší. Ale zas má ztráty přes noc, který, jak to chápu, nebudou u plynu tak velké. Jinak výpočty jsou jedna věc, praxe druhá, s tím nic nenaděláš..
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Já se ptám proto, že vím, že s tím potom už nic nenadělám. Wink
Proto se ptám i hloupě a potřeboval bych nějakou vyčerpávající odpověď. Nemusí být dlouhá, ale konkrétní a průkazná.
Strana 1 z 4
