Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 31 2015, 9:20 Předmět: Plynový kotel versus elektrický bojler.
S tímto jsem se nikdy nesetkal tak, abych to mohl porovnávat. Proto bych byl rád, kdybyste se k tomu vyjádřili podle svých zkušeností.
Jde pouze o ohřev teplé vody. Objem 80 l na sto procent stačí, o tom není třeba diskutovat. Stávající el. bojler je pár let starý a v připadě výměny (kdykoliv) stačí koupit nový za 3-4 tisíce Kč, takže není třeba řešit tyto náklady ani náklady kolem výměny.
Kvůli el. bojleru je zaveden "noční" proud za poloviční sazbu. Plynový kotel je pouze na topení a funguje bez problémů. Případné předělávky rozvodu teplé vody není potřeba počítat jako náklady. Teplá voda bude potřebná každý den a není důležité, jestli tam bude vana nebo sprcha.
Jedná se pouze o porovnání nákladovosti dvou případů na odběr energie:
a) elektrický bojler 80 l na noční proud
b) plynový kotel s ohřevem teplé vody
Cenu pořízení nového plynového kotlu s ohřevem teplé vody a instalaci bych do ničeho netahal. Jedná se mi o porovnání pouze nákladů těchto dvou provozů a výsledného odběru energie v Kč u provozu a) a b). A samozřejmě chci i názory o provozu a) nebo b) pro a proti.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6567 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne květen 31 2015, 10:40 Předmět:
Plynová kWh je asi o polovinu levnější než elektrická. Od toho se to odvíjí. Přesto mám elektrický bojler. Při koupi nového jsem koupil kombinovaný s tím, že v zimě bude ohřev plynem. Ale nefunguje to, protože otopná voda má tak nízkou teplotu, že je to o ničem. Jedině samostatný přívod (což nemám) a natopit to v noci. Teď v "teplých časech" mi TUV předehřívá solar, takže mně to ani neštve _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne květen 31 2015, 11:00 Předmět:
Mám plynový bojler 80l, celoroční spotřeba plynu mezi 450 a 500m³. Letos ho plánuji vyměnit, od roku 98 je v něm už do půlky sanytr. U čistého bude spotřeba nižší.
Zaslal: ne květen 31 2015, 11:39 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Zkus mi to definovat blíž. Kolik myslíš tu elektrickou kWh, když pro ten elektrický bojler bude právě poloviční taxa (noční proud)? Zkus to porovnat zhruba v korunách.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6104 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne květen 31 2015, 12:39 Předmět:
p32 napsal(a):
To takhle jednoduše nejde. Záleží to na velikosti odběru, u el. tarifu D25d/D26d/D45d taky na tom, kolik se spotřebuje v NT mimo ten ohřev či vytápění.
Musíš si s tím pohrát, spočítat si variantu čistě elektrické domácnosti (a vybrat nejlepší tarif), variantu s vařením na plynu, variantu s vařením a topením plynem, a variantu úplně plynovou. A to pro tvoje typické energetické spotřeby na svícení/TV/PC atd., vaření (tyhle dvě kategorie navíc ještě rozdělené na VT/NT podle tarifu), topení, ohřev teplé vody.
Pokud máš velkou spotřebu na topení a teplou vodu, vyjde ti nejlíp tlačit všechno do plynu. Pokud naopak malou, ale zato velkou spotřebu el. na ostatní provoz domácnosti, vyjde ti nejlíp tlačit všechno do elektriky.
Zaslal: ne květen 31 2015, 14:18 Předmět:
Tak kecám. Plynová kWh=1,68Kč což není úplně přesně, záleží na koeficientu přepočtu. Elektrická kWh=2,85Kč. Nízký/vysoký tarif nerozlišuju. Obojí včetně fixních nákladů. Rod. dům, dvě domácnosti, podružná měřidla, D45.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne květen 31 2015, 18:38 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
O to asi tak nejde, spíše mi teď jde o to, že plynová kWh=1,68 Kč a elektrická (noční)=2,85 Kč jsou dané. A teď ta blbá otázka. Těch 80 l vody se ohřeje stejně efektivním způsobem u plynu a alektřiny ? Potom by to bylo na plyn samozřejmě levnější, ne ? Nebo to nakonec bude např., že 1,68 * efektivitaplynu = 2,85 * efektivitaelektřiny, tzn. za stejné prachy ? Co by při tomto poměru Kč za 1 kWh bylo levnější ? Jedná se furt jen o ohřátí 80 l denně na stejnou teplotu.
Zaslal: ne květen 31 2015, 18:44 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
To takhle jednoduše nejde. Pokud máš velkou spotřebu na topení a teplou vodu, vyjde ti nejlíp tlačit všechno do plynu. Pokud naopak malou, ale zato velkou spotřebu el. na ostatní provoz domácnosti, vyjde ti nejlíp tlačit všechno do elektriky.
Jednoduše to právě jde. Napsal jsem, že jde jen o každodenní ohřev 80l. Je logické, že to co se nespotřebuje, tak zůstane k levnějšímu ohřátí na další den. Ostatní spotřeby elektřiny a plynu mě nezajímají, nemají s tím nic společného. Společného s tím má pouze to, že elektrický bojler už tam je a na noční proud a jestli má smysl přecházet na plynový kotel s ohřevem teplé vody nebo ne.
Účinnost se u plynového kotle udává kolem 80-90% podle velikosti a typu, bojler by se neměl lišit. Proti elektrickému bojleru, kde jsou jen ztráty dané vyzářením tepla do okolí, se u plynu projevuje ještě komínová ztráta - část tepla uteče se spalinami komínem ven. I tak by to mělo vyjít výhodněji.
Tady je o tom článek: http://www.tzb-info.cz/2127-tepelne-technicke-parametry-plynovych-spotrebicu-ii
Zaslal: ne květen 31 2015, 19:06 Předmět:
Takže by to mělo vyjít nastejno ? Ten plynový kotel by šel na turbo (bez komínu). Potřebuji ale trochu víc z praxe, ne každý je stejně spokojený s výsledkem oproti tomu, jak si to spočítal.
Ten odkaz je hezký, ale nemá nic společného s teplou vodou pro mytí. Je to jen pro výpočet teplé vody pro topení a to mě nezajímá.
Zkusím to přeložit ještě takhle. Je pohodové letní odpoledne, 14 hodin, v chládku je příjjemných 36 stupňů Celsia a chci se jen tak z nudy osprchovat. A to raději 5x než přijde večer. A tak to chci dělat celý měsíc, kdy teploty jsou přes den pohodově stejné.
Co přijde levněji ? Ohřívat tu přesnou denní spotřebu teplé vody 80 l plynovým kotele na topení s ohřevem teplé vody na mytí nebo si to ohřát předtím elektrickým bojlerem v noci ? Cenu plynu a elektřiny za 1 kWh jsem psal v minulém příspěvku.
Naposledy upravil p32 dne ne květen 31 2015, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 31 2015, 19:12 Předmět:
Bojler má účinnost vyšší. Ale zas má ztráty přes noc, který, jak to chápu, nebudou u plynu tak velké. Jinak výpočty jsou jedna věc, praxe druhá, s tím nic nenaděláš.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne květen 31 2015, 19:16 Předmět:
Já se ptám proto, že vím, že s tím potom už nic nenadělám.
Proto se ptám i hloupě a potřeboval bych nějakou vyčerpávající odpověď. Nemusí být dlouhá, ale konkrétní a průkazná.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
