Zaslal: pá květen 29 2015, 13:42 Předmět: Jak dlouho může blikat LED?
Dobrý den,
chtěl bych požádat o pomoc s výpočtem doby, po jakou zvládne blikat samoblikací dioda na konkrétní zdroj? Nejsem tak kovaný v elektru, abych si s tím nějak použitelně poradil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 29 2015, 13:51 Předmět:
Bude to tak dlouho, jak dlouho bude trvat vyčerpání kapacity baterie NASTAVENÝM proudem - podle toho datašitu mají ty LEDky povolenej proud v rozmezí 8 až 45mA - dolní mez je společná pro všecky barvy, horní se liší od 42mA u zelený přes 43mA u žlutý, 44mA u vysokoúčinný červený až po těch 45mA u supersvítivý červený.
Úbytek napětí přitom kolísá mezi 3,5V a 14V u všech typů. Bude proto záležet na konkrétní baterii, jakej má vnitřní odpor a kapacitu, neboli jak vysokej proud z ní bude na samotným začátku taková LED odebírat - a podle jaký křivky se bude zvyšovat vnitřní odpor baterie a zároveň klesat její napětí.
Obě uvedený závislosti bohužel nejsou lineární, takže se nedá přesně definovat, jak dlouho to bude trvat, než LEDka zhasne - nejjednodušší bude to sám vyzkoušet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemusím to samozřejmě vědět na den, ale měsíce by pomohly.
Dyť to tam máš v tabulce - Discharge capacity. Tabulka říká, že například 3 měsíce stará baterie TYPICKY vydrží zatížení do odporu 270Ω uskutečňovaný se střídou 1h odběr 23h klid po celkovou dobu odběru 20,5h - koncový napětí bylo 5,4V, nebo při stejným koncovým napětí a zátěži 620Ω po dobu 2h denně bude celková doba odběru 49 hodin, anebo že když se trvale zatíží odporem 10kΩ a jednou za hodinu se jí dá "pecka" 1 s dlouhá do odporu 620Ω, tak to vydrží 20 dní, než jí napětí klesne na 7,5V.
Z toho se dá poměrně dobře odhadnout, že když ji zatížíš tou blikačkou, která bere na začátku vybíjení dejme tomu 20-25mA a budeš tu destičkovku šťavit na krev až dokud nepřestane ta LED blikat, bude to maximálně měsíc funkce.
Důvodem nepřesnosti je značná nelinearita odběru - kdyby se ti podařilo použít nějaký dostatečně linearizující zapojení, který by zároveň zpomalilo blikání tý LED, doba vybíjení by se zvedla. Já osobně bych zkusil, jak by se ta LED chovala zapojená na zdroj o napětí tý baterie přes odpor v rozmezí 10k až 100k a k ní paralelně připojenej kondenzátor o kapacitě 1-10uF - jednoduše zkusit z ní učunit cosi jako relaxační oscilátor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 29 2015, 15:32 Předmět:
Jsem stavěl kdysi něco podobného, dva tranzistory, dva elyty, pár odporů a červená LED. Na alkalický tužkáč to blikalo asi rok a půl. Se žlutou LED o něco míň. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so květen 30 2015, 5:54 Předmět:
Také se dá paralelně k baterii připojit kvalitní kondenzátor, který pobereš špičky při bliknutí LEDky, a tím se také prodlouží životnost baterie, protože nebude dostávat takové proudové nárazy. Případně mezi baterii a ten kondenzátor dát odpor, jehož velikost bude třeba vyzkoušet.
Moje zkušenost s blikačkami je taková, že se dá rovnou připojit na napájecí napětí a proud si nastaví integrovaný obvod uvnitř LEDky. Chová se jako přerušovaný zdroj proudu, nicméně se ukazuje, že to nemusí být vždy pravda. To jsou věci...
Samoblikající diody jsou dost velké žrouty proudu i v době mezery, kdy nesvítí.
Myslím, že daleko lepší výsledky by se dosáhly s nějakou vysocesvítivou ledkou zapojenou k CMOS schmitt triger (4093). Stačí jeden RC jako oscilátor (perioda blikání) a jeden derivační RC (doba bliknutí).
Zaslal: so květen 30 2015, 8:19 Předmět:
breta1 napsal(a):
Nevím, když se dá do série s blikající diodou normální LEDka, tak také bliká a zhasíná. Nepřipadá mi tedy, že by to nějak moc žralo v době zhasnutí.
breta1 napsal(a):
Tak možností je určitě spousta, od dvou tranzistorů přes hradla až po procesor. Jenže nevíme, na co to autor chce, možná je ta blikající dioda nejlepší řešení. Možná nemá místo na další elektroniku, možná bude blikátko někde v lese navádět děti při hře, možná je kolem toho hromada rušení, možná autor nemá tolik zkušeností, aby postavil něco sofistikovanějšího...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so květen 30 2015, 9:44 Předmět:
"Samoblikací" LED může obsahovat různé "vnitřnosti", některé obsahují jen pár součástek (kondík, odpor a PN přechod v lavinovém režimu), ty krásně blikají na 12V a dost rychle "doblikají" při poklesu napětí pod nějakou hranici.
Tam se to klasicky spočítat nedá!
pokud by udělal blikátko s co nejkratší dobou bliknutí a delšíma pauzama, tak by to čistě teoreticky mohlo blikat docela dost dlouho.. Klidně i rok.
Ale většina samoblikacích LED má střídu přibližně 1:1, takže tudy cesta nevede.
Tohle by mohlo blikat na "jednoho buřta" docela dlouho
