Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 30 2015, 7:16 Předmět:
Spojky RJ45 se běžně prodávají ale při zasunutých konektorech se těžko vejdou do malé instalační krabice KU68.
Když už není možné natáhnout kabel v celku tak klasický spoj je nejjednodušší, v běžném prostředí ani není nutné pájet - stačí zkrut.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so květen 30 2015, 8:13 Předmět:
Ano, spojky na hotové kabely s konektory pochopitelně znám, zase takové střevo nejsem
Ale jak psal předřečník, těžko takové spojky nacpu do krabice, navíc dvě.
No a v použití kabelu v celku mi brání to, že část je již ve zdi a část se má dodatečně přidělat. Jistě, nejlepší řešení je udělat kabel v celku, o tom nemá cenu diskutovat, tak to prostě je, ale já hledám nejlepší řešení z těch, co nejsou ideální
Asi to tedy spojím klasicky páječkou a bude klid. Mám to vyzkoušené, že to funguje, jen mne napadlo, že třeba existuje něco ještě lepšího.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so květen 30 2015, 9:21 Předmět:
S těma spojkama v okazu výše bejvaly problémy. Dal bych větší krabici (už kvůli nějaký malý rezervě kabelů) a boxovací spojky. Dají se sehnat i menší typy - mám tu s rozměry 47x26x25mm.
A nebo použít gelové spojky Scotchlok. Předpokládám, že se bavíme maximálně o cat. 5e... tam by to mohlo projít i měřákem.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so květen 30 2015, 14:08 Předmět:
keystone RJ45 + konektor, vejde se do KU68 krabice. Keystone seda koupit i rozmerove docela maly, napr. Panduit, a neni problem i pri rozumnych ohybech to dostat do KU68
