Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6575 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st květen 27 2015, 22:16 Předmět: Maxthon, používáte někdo?
Používáte někdo? Přešel jsem z chrome, zkušebně. Nějak nejde překládat... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 27 2015, 22:24 Předmět:
Mám ho v rezervě, občas ho použiju, jinak trvale Opera, výjimečně Firefox. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 27 2015, 22:30 Předmět:
Několik let. Kterej ti nejde, interní, nebo externí? Máš nahoře vpravo na liště symbol překladače a->fí ? Nemáš v nastavení překladače "přeložit označený text?" musí být stránku. Taky je výběr zda Google, Youado a Biadu, dej Google.
Když vše vybouchne, tak je na Maxthon.cz český fórum _________________ Jirka
Zaslal: st květen 27 2015, 22:48 Předmět:
mám zaškrtnuto překládat stránku, ale nevím, jak spustit překlad. Tlačítko myši nereaguje, resp. není nabídka překlad
a YT se zas překládá samo _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Youtube ti nesjpíš překládá automaticky Google.
V nastavení Maxthonu máš na výběr čím se má překládat a co dělat, když klikneš na tlačítko. Navíc máš u tlačítka šipku, kde si to ručně zvolíš.
Také na fóru je možno stáhnout doplněk + integrovat překladač od Microsoftu (Bing).
Zaslal: čt květen 28 2015, 18:10 Předmět:
Takže to přeloží, ovšem přes překladač, tj další stránku, ne jako chrome přímo. Tak to má být? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Přímo to umí ten doplněk od Microsoftu, ale za mě: Google to umí lépe a pokud to přeloží v novém okně, tak mě to nevadí. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 28 2015, 22:19 Předmět:
Ja prekladám cez www.translate.google.com. Namiesto textu tam skopírujem adresu stránky, a ono ju to preloží. Inak používam Operu verzia 12 (ešte normálne vyzerajúca). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá květen 29 2015, 23:04 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Z toho blbýho maxth. se nemůžu přihlásit na bastlírnu
Asi děláš něco blbě. Používám Maxthon na všecko, jen tem blbcům v bance musím občas nahodit IE11. Podporujou jen přístup z IE a Gugla. Občas to při přihlášení z Maxthona napíše "Opera 11 není podporována".... Přitom Operu nemám vůbec nainstalovanou. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so květen 30 2015, 1:21 Předmět:
Jak ten gůglí překladač můžete používat?
Ukázka:
Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
My friends all drive Porsches,
I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends.
So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
a překlad:
Ó, Pane, nechcete mi koupit Mercedes Benz? Moji přátelé všechny pohonné Porsche, Musím napravit. Tvrdě pracovali celý můj život, žádná pomoc od mých přátel. Takže Lord, nebude si koupit mě Mercedes Benz?
Nebo jiná ukázka:
I have ground the tip of the screwdriver.
I have grinded the tip of the screwdriver.
překlad:
Jsem uzemnit špičku šroubováku. Jsem broušené špičku šroubováku.
Přitom první věta říká: Obrousil jsem špičku šroubováku, a druhá věta říká totéž ale s nesprávným (neexistujícím) tvarem slovesa to grind.
