Spínač z pračky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 21:17    Předmět: Spínač z pračky Citovat
Ahoj, neměl byste někdo tento funkční tlakový spínač?
Má kód 645 244 660 (39.0228) nebo podle nového značení 899 645 244 660 3.
Dá se sice objednat jako náhradní díl od AEG za cca 1.700,-Kč, já ho ale nepotřebuji do pračky.
Mám ho na aplikaci, kde mi spíná již na ten první uvedený tlak (ostatní nevyužívám), proto mi také jiné spínače jiných výrobců nevyhovují (resp. nenašel jsem zatím jiný).
Díky moc...
 Soubor:  spinac1.png
 Velikost:  66.62 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  spinac2.png
 Velikost:  72.42 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  spinac3.png
 Velikost:  72.87 kB
 Staženo:  96 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 22:37    Předmět: Citovat
Sorry, doporučuji změnit název vlákna na "tlakový spínač z pračky."
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 5:36    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi nám o jaký tlak jde a co je výstupem - jeden přepínací kontakt ? A většina těchto hladiňáků je šroubkem štelovatelná . Dokonce v jednom vlákně je myslím na jeden typ i postup s obrázkem .
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 6:49    Předmět: Citovat
Nerad bych se poustel do uvah, zda hodnoty na nem uvedene jsou v Pascalech ci jinych mirach. Treba je to vyska vodniho sloupce.
Ale mam jeste stejny kus s oznacenim 650 na konci. Je stejny a jsou na nem uvedene stejne udaje jen ne udaj 30/25. No a proto ze mi v me aplikaci nefunguje (jeste nesepne) bude asi muj potrebny "tlak" 30/25. A to jsem v zadani napsal.
Vystupem je spinaci kontakt.
Naposledy upravil Cowley dne pá květen 29 2015, 8:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 7:53    Předmět: Citovat
No a pokud máš kus bez určení můžeš ho zkusit doštelovat na tlak potřebný ....
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 8:33    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to a nedal se. Smile
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Dobrý den,
něco doma mám.
kontakt: pradlex@seznam.cz
Napiš.
