Zaslal: čt květen 28 2015, 21:17 Předmět: Spínač z pračky
Ahoj, neměl byste někdo tento funkční tlakový spínač?
Má kód 645 244 660 (39.0228) nebo podle nového značení 899 645 244 660 3.
Dá se sice objednat jako náhradní díl od AEG za cca 1.700,-Kč, já ho ale nepotřebuji do pračky.
Mám ho na aplikaci, kde mi spíná již na ten první uvedený tlak (ostatní nevyužívám), proto mi také jiné spínače jiných výrobců nevyhovují (resp. nenašel jsem zatím jiný).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 29 2015, 5:36 Předmět:
Nenapsal jsi nám o jaký tlak jde a co je výstupem - jeden přepínací kontakt ? A většina těchto hladiňáků je šroubkem štelovatelná . Dokonce v jednom vlákně je myslím na jeden typ i postup s obrázkem .
Nerad bych se poustel do uvah, zda hodnoty na nem uvedene jsou v Pascalech ci jinych mirach. Treba je to vyska vodniho sloupce.
Ale mam jeste stejny kus s oznacenim 650 na konci. Je stejny a jsou na nem uvedene stejne udaje jen ne udaj 30/25. No a proto ze mi v me aplikaci nefunguje (jeste nesepne) bude asi muj potrebny "tlak" 30/25. A to jsem v zadani napsal.
Vystupem je spinaci kontakt.
Naposledy upravil Cowley dne pá květen 29 2015, 8:35, celkově upraveno 1 krát.
