K1118
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:42    Předmět: K1118 Citovat
Pulzák MeanWell 15V/2A, vadnej spínací NFET K1118. Asi to bude toto. Problém sehnat. Co místo něho? Nemusí být celoplast. Je šance, aby vydržel tenhle?
Díky
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Na mě vyskočila náhrada STP6N60FI nebo SPP03N60C3 od SGS. Oba jsou 600 V, 6A, Rdson<1,25Ω.
Opačným směrem uvádí jako ekvivalent 2SK1117, má elektrické parametry zřejmě stejné, jen je v TO220 neizolovaný.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Dík!
Mě taky napadlo, že 17 a 18 je rozdíl kov a celoplast. Ale z těch rozsypanočajovejch datašítů toho moc nevyčteš. No hlavně že maj v AME.
Pochlub se, copak to máš za porovnávák? Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:22    Předmět: Citovat
U těch celoplastových pouzder počítej s menším ztrátovým výkonem.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:35    Předmět: Citovat
On tam byl celoplast. K sehnání je kov. Nojo, ale slída nebo gumička to taky trochu degraduje.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Ten porovnávák je na http://www.datasheetarchive.com/
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Mám 11ks přímo 2SK1118. Jen bych si zítra musel vzpomenout, vzít ze zásob. A já tak zapomínám Sad
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Neřeš to, poštovný by bylo víc než ho koupit v AME.
Díky za ochotu
Obálka snad stojí jen 13kč, ne? Smile
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Tak jak myslíš, do HK jedu až ve středu. Smile Zbytek SZ
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Přímá náhrada za 2SK1118 : 2SK1014, 2SK1637, 2SK2044
za 2SK1117 : BUZ90, 2SK1402, 2SK1501, 2SK1639, 2SK1643
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 8:01    Předmět: Citovat
Do takového zdroje dej mosfet ze zdroje jakéhokoli CRT monitoru, tam jsou TO220 celoplastové, nebo kterýkoli z typů na obrázku.
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  189.41 kB
 Staženo:  98 krát
