výpis hodnoty
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:18    Předmět: výpis hodnoty Citovat
Ahoj, dnes jsem se pustil do binárních hodin a potřebuji vypsat data na port zkoušel jsem hledat na google ale nic jsem nenašel.
registr+port----->výpis dat
zkoušel jsem BSF VM1,VYSTUPM ale MPLAB píše error Illegal character (,) Sad
děkuji všem za rady Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:33    Předmět: Citovat
A o co se tak vlastně snažíš?
Tím BSF vlastně jenom nastavíš jeden bit v určitém registru na jedničku - jestli je to "BSF PORTA, 1", tak nastavíš vývod RA1 na jedničku - nic víc.
Chtělo by to vidět větší část programu, jinak to nikam nepovede.
paycz
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:41    Předmět: Citovat
potřebuji z registru vypsat např. binarní číslo 100101 na port
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:52    Předmět: Citovat
T.j. máš jeden registr a v něm uložené slovo ve stylu 10011001b a potřebuješ ho vypsat sériově na jeden port? Možná bych něco měl, ale bylo by dobré specifikovat, co to dál bude na tom portu dělat - je trochu rozdíl jestli se to vybliká LEDkou, přenese do řadiče displeje nebo třeba přes seriovou linku někam do pryč.
paycz
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:56    Předmět: Citovat
na LED
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Jestli ho dobře chápu, tak se snaží překopírovat obsah registru na port. Na to je BSF poněkud nadraka, protože to je instrukce na nastavení bitu.
Musíš použít instrukci pro přenos registru na registr. Buď přes W nebo rovnou.
Bylo by také fajn říci, pro který procesor to má být.
paycz
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
procesor Pic16C710
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Pic16C710 = OTP ! hodne stesti..
kód:
movlw 0b10101010
movwf registr
movf registr,w
movwf PORTB
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 20:28    Předmět: Citovat
paycz: Jak jses ucil programovat? Z ceho jsi cerpal? Co jsi otom precetl? Proc jsi zvolil svab co jde naprogramovat jen jednou?
