Dostal se ke mě univerzální dálkový ovladač SULPOG. Bohužel k němu nemám ani tabulku s kódy, ani nevím jak jej naprogramovat. Pokud přidržím SET tak po chvíli to skočí do CODE SETUP ale nevím jak dál.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2128 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st květen 27 2015, 10:20 Předmět:
V tom anglickém návodu ovladač vypadá jinak, no uvidíme večer se na to podívám a vyzkouším jestli to bude pasovat i na ten můj. Někdy je stejný pajšl i se softwarem u různě vypadajících typů, jindy jsou dva naprosto identicky vypadající ovladače a mají zcela jiný kód.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 27 2015, 10:41 Předmět:
Presne tak, ten isty procesor pre univerzalne DO sa moze pouzivat v roznych "znackach". Ak to zobrazuje rovnake veci na LCD, tak bude vnutri pravdepodobne to iste.
Zaslal: st květen 27 2015, 11:37 Předmět:
Staci aj nejaky lacnejsi. Ja mam Harmony 525, vytiahnuty z nadoby na elektroodpad Programuje sa cez USB port z PC. Blbe je, ze sa to robi cez web Logitechu a ked tu sluzbu zrusia, tak su vsetci majitelia v prdeli.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 28 2015, 8:45 Předmět:
No hele- nemáte teda někdo zachovalý ovladač na Teslu C430? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
