Mam zhora plnenu pracku (horeuvedeny typ) nieco spadlo dovnutra okolo bubna (asi noznicky ) Da sa to vytiahnut bez toho aby som vybral von bubon? Ak nie ako to co najednoduchsie urobit? Dik!
Na spodu bubnu bývá u většiny praček okénko zakryté plastovým chráničem, ten když sundáš dostaneš se na nejhlubší místo bubnu. Tam bývají většinou ty spadané věci (mince , knoflíky možná i nožničky)
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: čt duben 12 2007, 19:12 Předmět:
Pokud je v bubnu umělohmotné žebro, tak ho vycvakni, popřípadě odšroubuj. Jestli je buben celokovový, tak jedině sundat boční plech a vyndat topení, přes ten otvor vyndat drátem. Mnoho zdaru
