Escort Cabrio, čím nahradit relé v autě
hadic
Založen: May 26, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 22:25    Předmět: Escort Cabrio, čím nahradit relé v autě Citovat
Zdravím, mám takový problém...
Po zimě jsem vytáhnul z garáže Escorta cabrio, a z neznámého důvodu mi nefungovala stahovat střecha. Po půldni lítání kolem auta jsem zjistil, že bude problém zřejmě v relátku spínajícím motor pro stahování střechy.
Jak je to tam zapojeno?
V kabině tlačítko pro stahování a natahování střechy. Z kabiny vedou kabely do kufru, kde je motor a dvě stejná relátka. Jedno pro stahování, a druhé pro natahování.
Problém se projevuje tak, že když stisknu tlačítko, nic se neděje - ani na jeden směr. Když odpojím v kufru relé a spojím kontakty k motoru, tak stahování i natahování funguje. Možná překousané kabely řekl jsem si. K relé jsem tedy připojil místo motoru žárovku a stiskl tlačítko. Žárovka jen lehce problikne, místo aby svítila. Tak jsem vyhodnotil, že je problém v relé. Zvláštní je, že nefungují obě relé, když naposled (minulý rok) fungovalo vše bez problémů. Když jsem sundal plastovou krytku a sepnul relé "ručně", tak motor běžel.
Myslel jsem si, že to vyřeším jednoduše nákupem dvou nových relé, ale bohužel se nedají na netu nikde sehnat, tak bych potřeboval náhradní řešení...
Relé má označení:
FORD G1UHK
V91AB-L 13A025-AA
V23134-E52-X167
12V 40/35A
Jako skoro-laik bych si tipnul, že mám teď dvě možnosti:
1) Vykašlat se na relé, a z kufru dopředu vést 35A kabely
2) Odštípat patice na tyhle relátka a koupit běžné 12V 35A relé vč. patic
Mám i jinou elegantnější možnost? Nebo jak byste to řešili vy? Nebo jsem vůbec na správné stopě? Třeba to ani relátkama není Shocked
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 22:27    Předmět: Citovat
A co ti na tohle řekli na forďáckým fóru? Myslím že tam budou mít ohledně origo relátek lepší info než my tady...
hadic
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Tyjo, tam jsem nepsal, nepotřebuju to mít originálně vyřešený, ale nějak vyřešený Very Happy No ještě bych mohl obvolat pár vrakáčů jestli náhodou nemaj, ale to pochybuju, když se elektrická střecha nedávala hned ve výrobě... To nebude vůbec k sehnání. Tyjo ani ebay ani allegro a dokonce ani taobao, a google to taky nenašel Sad
makino
Založen: Apr 20, 2008
Preveriť aj spínač, nakresli si ako sú relé zapojené, priviesť 12V na cievku relé, ak budú spínať vada je v spínači. Relé by sa mali dať rozobrať, pozri aj kontakty.
hadic
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 22:43    Předmět: Citovat
No, tak to mě zrovna nenapadlo Smile Že by mohly bejt zoxidovaný kontakty u spínače. To by možná vysvětlovalo...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Je to nějak "automatizováno"? Je tam nějaký koncový spínač? Pokud ne, tak jsou třeba jen dvě relé s přepínacími kontakty a vypínač, který v jedné poloze aktivuje první relé a ve druhé poloze aktivuje opačné relé. Více hledej pod H most...
Kdyby tam byly koncové spínače, stačí je vždy jako rozpínací zapojit do serie relé odpovědného za daný směr.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 5:22    Předmět: Citovat
Podle toho, jak jsi psal, tak je problém u relé. Jestli jsou tam násuvné patice, tak zkontroluj na ní kontakty.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 6:16    Předmět: Citovat
A zkontrolovat ukostření.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 6:30    Předmět: Citovat
Jako po 155-té , foto napoví . A když ještě jednou sundáš na tom releti kryt , ještě lépe . Může být pod jiným značením použito i úplně jinde .
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:00    Předmět: Citovat
Chyba v relé určitě nebude. Vyndej rele - podívej se kde jsou vývody cívky relé a na ty kontakty připoj žárovku - při zmáčnutí knoflíku by měla svítit.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
makino
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Tu je odkaz na nejakú literatúru o Escortoch, možno to tam niekde nájdeš
http://www.fordclub.eu/manuals.php?ddlb_model=8
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 7:19    Předmět: Citovat
ani nevies ci do relatka ide prud od spinaca a uz zhanas nove relatka. urcite tam budu aj koncaky alebo to kontroluje este riadiaca jednotka a pri doraze (zvyseny prud) to vypne
treba pozriet schemu, a podla nej zistit co vlastne treba skontrolovat. myslim ze prave relatka su v tom nevinne.
