Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 27 2015, 5:08 Předmět:
Obecně co trafo , to trafo , toroid je také jen trafo . Obecně u trafa z plechů vyměníš ve vzorci jen číslo 1,4-1,5 za 1,0 . Toť vsjo . Vzorce jsou přes 100let staré , ale nic na nich nevymyslíš , stačí použít . Tyto stránky jsou zde naplňovány dost let a tak i tato problematika je mnohokrát probíráne . Zadej výpočet transformátoru .
No jestli chceš klascké trafo na EI plechy tak podle mě výborný postup byl v knížce "Od krystalky k modelům s tranzistory" několik traf jsem podle ní kdysi namotal a k úplné spokojenosti. Ta ovšem vyšla zhruba před 40 lety. Vydal jsem se ji hledat do své knihovničky, klidně bych těch pár stránek nascanoval ale bohužel nenalezl. Potom nám ve škole kdysi vtloukali do hlavy nějaký celkem jednoduchý vzorec ale jeho implementace nevedla k optimálním výsledkům tak bohužel asi neporadím.
Zaslal: st květen 27 2015, 6:45 Předmět:
No ještě doporučuji 10% plochy jádra přidat , nedopručuji používat nadčtvercový sloupek , málo místa v okně , a proud do 2,5A/mm² . Ale to je i v dřívějších příspěvcích v minulých vláknech . .... HLEDAT
Zaslal: st květen 27 2015, 6:53 Předmět:
Narozdíl od jeho úchylky spínanými zdroji asi nečteš : PŘÍKLD : 220 .
tak snad dodej , co chceš . třeba 5 nebo 1000 . Jinak je to dobře k původnímu dotazu . Ve svém okolí pozoruji jiné věci k zamyšlení , než je 220/230
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st květen 27 2015, 8:33 Předmět:
samponek napsal(a):
Selským rozumem z hlavy můžeš trafo spočítat takto
příklad 220V/6V 1A
P = U x I = 6x 1 = 6W
S = odmocnina z P = odmocnina z šesti = 2.4
N / 1V = 45 / S = 45/2.4 = 19 závitů na jeden volt
220 x 19 = 4180 závitů
6 x 19 = 114 závitů
Na primáru 3% závitů ubereš a na sekundáru 3% závitů přidáš
S je průřez jádra v cm čtverečních ( jádro 2 x3 cm = 6 cm čtverečních )
Zaslal: st květen 27 2015, 8:37 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ja sem ale hledal ! jenze to co sem nasel mi moc nepomohlo ! upravy nebo pridani civky to mi nerekne jak spocitat cele trafo
v dotazu sem psal ze to je pro amatera ja se o trafa nikdy nezajimal a vim otom uplny prd
