Založen: May 26, 2015 Příspěvky: 4 Bydliště: Ústí nad Orlicí
Zaslal: út květen 26 2015, 22:25 Předmět: Escort Cabrio, čím nahradit relé v autě
Zdravím, mám takový problém...
Po zimě jsem vytáhnul z garáže Escorta cabrio, a z neznámého důvodu mi nefungovala stahovat střecha. Po půldni lítání kolem auta jsem zjistil, že bude problém zřejmě v relátku spínajícím motor pro stahování střechy.
Jak je to tam zapojeno?
V kabině tlačítko pro stahování a natahování střechy. Z kabiny vedou kabely do kufru, kde je motor a dvě stejná relátka. Jedno pro stahování, a druhé pro natahování.
Problém se projevuje tak, že když stisknu tlačítko, nic se neděje - ani na jeden směr. Když odpojím v kufru relé a spojím kontakty k motoru, tak stahování i natahování funguje. Možná překousané kabely řekl jsem si. K relé jsem tedy připojil místo motoru žárovku a stiskl tlačítko. Žárovka jen lehce problikne, místo aby svítila. Tak jsem vyhodnotil, že je problém v relé. Zvláštní je, že nefungují obě relé, když naposled (minulý rok) fungovalo vše bez problémů. Když jsem sundal plastovou krytku a sepnul relé "ručně", tak motor běžel.
Myslel jsem si, že to vyřeším jednoduše nákupem dvou nových relé, ale bohužel se nedají na netu nikde sehnat, tak bych potřeboval náhradní řešení...
Relé má označení:
FORD G1UHK
V91AB-L 13A025-AA
V23134-E52-X167
12V 40/35A
Jako skoro-laik bych si tipnul, že mám teď dvě možnosti:
1) Vykašlat se na relé, a z kufru dopředu vést 35A kabely
2) Odštípat patice na tyhle relátka a koupit běžné 12V 35A relé vč. patic
Mám i jinou elegantnější možnost? Nebo jak byste to řešili vy? Nebo jsem vůbec na správné stopě? Třeba to ani relátkama není
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 26 2015, 22:27 Předmět:
A co ti na tohle řekli na forďáckým fóru? Myslím že tam budou mít ohledně origo relátek lepší info než my tady... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 26 2015, 22:34 Předmět:
Tyjo, tam jsem nepsal, nepotřebuju to mít originálně vyřešený, ale nějak vyřešený No ještě bych mohl obvolat pár vrakáčů jestli náhodou nemaj, ale to pochybuju, když se elektrická střecha nedávala hned ve výrobě... To nebude vůbec k sehnání. Tyjo ani ebay ani allegro a dokonce ani taobao, a google to taky nenašel
Preveriť aj spínač, nakresli si ako sú relé zapojené, priviesť 12V na cievku relé, ak budú spínať vada je v spínači. Relé by sa mali dať rozobrať, pozri aj kontakty.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út květen 26 2015, 22:47 Předmět:
Je to nějak "automatizováno"? Je tam nějaký koncový spínač? Pokud ne, tak jsou třeba jen dvě relé s přepínacími kontakty a vypínač, který v jedné poloze aktivuje první relé a ve druhé poloze aktivuje opačné relé. Více hledej pod H most...
Kdyby tam byly koncové spínače, stačí je vždy jako rozpínací zapojit do serie relé odpovědného za daný směr.
Chyba v relé určitě nebude. Vyndej rele - podívej se kde jsou vývody cívky relé a na ty kontakty připoj žárovku - při zmáčnutí knoflíku by měla svítit. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt květen 28 2015, 7:19 Předmět:
ani nevies ci do relatka ide prud od spinaca a uz zhanas nove relatka. urcite tam budu aj koncaky alebo to kontroluje este riadiaca jednotka a pri doraze (zvyseny prud) to vypne
treba pozriet schemu, a podla nej zistit co vlastne treba skontrolovat. myslim ze prave relatka su v tom nevinne.
