LED LG 42LW4500-ZB, nefunkční podsvícení
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 16:08    Předmět: LED LG 42LW4500-ZB, nefunkční podsvícení Citovat
Ahojte,
kamarád mi donesl na opravu tuhle televizi s datem výroby October 2011.
Nejde u ní podsvícení. Po zapnutí v ní cvakne relé, svítí kontrolka červeně, po chvíli se rozsvítí modře a následně relé rozepne a hned zas sepne a kontrolka sítí červeně.
Hlavní zdroj dává tři napětí 12V, 24V (ty odpovídají popisu na konektoru k drué desce) a 36V (to není nikde popsané). Dále na konektoru podle popisu naměřím i 3,5V, takže všechno vypadá vpořádku.
Na konektoru pro připojení podsvícení na +LED naměřím taky 36V, ale není to přímo propojené s 36V. Na měřících bodech EL62 - EL77 naměřím cca 3,8-5,8V, jen na EL70 je 0V.
Na desce zdroje je napsáno LIGHT Model: PLDH-L006A a pak na různých místech tři různá P/N čísla.
Dá se z toho nějak odhadnout po čem se mám podívat?
Desku jsem měl venku, nikde žádný studeňák, kondíky jsou taky v pořádku.
EDIT: jedná se o LEDku.
Servisní dokumentaci k ní mám díky Kokunovi staženou tu správnou, bohužel v ní zdroj a podsvícení chybějí, což jak se shodujete je u LG běžný.
Product code: 42LW4500-ZB.BEUYLJG
EDIT2: Měl jsem rozebraný panel a podsvícení je v pořádku. Jen je napájeno z 36V přes zvyšující měnič, který neběží (není spuštěn?).
Naposledy upravil paveltl dne út červen 02 2015, 17:43, celkově upraveno 7 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 16:23    Předmět: Citovat
LG 42W4500 anebo LG 42LW4500 Question
A zase ten dement kokun Wink
Honza - kokúň
__________________________
paveltl
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:44    Předmět: Citovat
jj, máš pravdu má to být 42LW4500, nějk jsem se špatně kouknul na štítek.
A jinak nějaká rada co hledat?
EDIT: je mi jasný že se to vypíná protože nejede podsvícení, ale není mi jasný proč se to nerozsvítí.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Odpoj trubice a skontroluj ich. Každá jedna sá dá rozsvietiť . Poprípade na zdroj pripoj iné trubice.
Môžeš ešte premerať ochranu invertora kedy zabere ak sú trubice načaté.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 6:20    Předmět: Citovat
Mám dojem, že to je LED-ka. Preto to napätie 36V na napájanie led podsvietenia.
Pozdravuje Vás Martin
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 6:48    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Nejenže se koukáš špatně, ale ještě neúplně:
LG 42LW4500-CA; LG 42LW4500-DA; LG 42LW4500-SA anebo LG 42LW4500-ZB Question
V každé je jiné šasi Exclamation
Tady máš dokumentačky.
Honza - kokúň
paveltl
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Kokune: Velkým písmem je tam napsáno LG 42LW4500 W/O:101......
Ale je tam ještě malý popis Product code: 42LW4500-ZB.BEUYLJG.
Tak podle tvýho dotazu předpokládám že se jedná o LG 42LW4500-ZB.
Manuál už si stahuju, za ten díky. Bohužel v něm je ledacos, jen to podsvícení tam nějak nevidím, takže budu i slepej.
Jakýpak dotaz budeš mít tentokrát? Jakpak mám vědět co všechno potřebuješ vědět abys normálně odpověděl?
Pro ostatní: je to LEDka, myslel jsem že to je pochopitelné z popisu napájení podsvícení +LED. Bohužel mám zdroj jen do 30V, takže ani nevyzkouším rozsvítit jednotlivé pásy podsvícení, podle měřících bodů by tam mělo být 16 pásků. Budu si muset sehnat silnější zdroj.
Dneska jsem desku podsvícení znovu sundal ze šasí a pořádně prohlédl, včera jsem jen na rychlo hledal napájecí napětí.
Je tam zepspodu velkej SMD šváb, u něj 16 SMD tranzistorů se 16 měřícími body a pak konetory k podsvícení. Na EL70 je 0V zatímco ostatní cca 3,8-5,8V --- takže první nástřel by mohl být přerušený pásek.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 18:18    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Já ???
Já asi žádný - potřebuju info já, anebo ty? Promiň, že jsem vůbec něco radil . . . Rolling Eyes
Honza - kokúň
paveltl
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Za to cos poradil jsem ti poděkoval.
Zbytek je pro mě jen zbytečný zešměšňování "tamhle ti chybí písmenko", že ten název není celý a je potřeba toho napsat víc jsi mohl napsat najednou.
Já vím že rada typu "U LG bývá obvykle zapojení podsvícení tak a tak a potřebuju abys změřil to a to" asi nejde tak jednoduše napsat.
Zkusil jsem spojit 2 zdroje do série. Spínaný 9V přemostěný žárovkou abych zajistil definované zatížení a s ním do série regulovatelný omezený na 5mA a do série ještě 100R odpor. Přitom jsem měřil výstupní napětí a na reg. zroji odečítal proud.
+ Zdroje vede v každém konektoru k podsvícení PINy 1 a 12, 2 a 11 jsou nezapojené a 3 až 10 jsem se domníval že jsou katody. Celkem 2 kabely.
Zkoušel jsem na odpojeném konetoru, napřed plus na 1, pak na 12, mínus na 3 různé domělé katody a zvyšoval napětí z 25 na 37V. Bohužel nic, ani se nerozsvítilo, ani to nevzalo žádný proud.
Přitom v dese naměřím na 7 vývodech napětí kolem 5V, tedy napěťovou ztrátu 31V-
Asi na to jdu blbě.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 20:08    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Žes mi poděkoval, to jsem samozřejmě registroval.
To, že ti chybí písmenko v běžném textu přehlížím (i teď: na reg. zroji ... konetoru, ... v dese ...), na to se*u, ale když někdo zkomolí model hned v zadání, to mně vytáčí.
Svědčí to o šlompáctví - nepřekontrolovat si (ani to postatné Exclamation ) před odesláním - od čeho asi je to tl. Náhled Question
A najednou jsem to napsat nemohl - já tu telku před sebou nemám a v životě jsem ji ani neviděl.
Přicházel jsem na to postupně, tak jak jsem postupně získával info.
To ty jsi zadal nedostatečné informace - možná stačilo (hned při zadání) dát foto typ. štítku Wink
Honza - kokúň
paveltl
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 21:31    Předmět: Citovat
A já si bláhově myslel že tady dostanu radu od zkušených co asi tak hledat.
Snažil jsem se popsat problém.
Taky vidím tu televizi poprvé, takže netuším že název na štítku velkými písmeny je jen orientační a důležitý je jiný údaj psaný malími písmeny.
Však jsem taky v koutku pro začátečníky a ne profíky.
No zatím jsem se tu dočkal jen urážení, ale rada co udělat žádná.
A neboj text před odesláním kontroluju, jen jsem se časem naučil číst aniž bych si všímal pravopisných chyb, takže bohužel moc nevidím ani ty svoje.
Pane učiteli, před 22 lety jsem maturoval z češtiny za 3, ze všech technických předmětů za 1. Já prostě víc koukám na obsah než na formu.
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 6:40    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Jo, dostal jsi hned 1. odbornou radu, "jak zkontrolovat trubice v LED telce".
Ale zase jen díky tomu, žes hned v zadání tu telku nedostatečně prezentoval - ne každý si jde hned vyhledávat o jaký křáp se jedná, jen z (ještě k tomu zkomoleného) modelu telky. A přitom stačilo do zadání uvést LED LG 42LW4500. Ty 3 (chybějící) písmenka tu "radu" už předem vylučovaly! Ani tvůj EDIT situaci nijak nevylepšil, nezachránil.
K přesnému modelu telky jsem už psal - stačilo foto štítku Wink
Jsi na tom podobně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70229&highlight=
A za žádného učitele se nepovažuju - taky jsem maturoval (z češtiny a ruštiny za 2, z odborných za 1) - ale už před 49. lety. Přesto bych ještě dnes nic nenapsal "malími písmeny" Shocked
Ale už dost bylo moralizování a pojďme skutečně raději k věci - vlastní opravě.
I když já v tomto směru asi příliš kompetentní nebudu - já nejen začínal, ale vlastně i skončil na CRT-éčkách. "Placky" už jdou tak mimo mně (jsem taky už 10. rokem v penzi) - takže odborné rady přenechám těm mladším.
Já se jen snažil dopátrat potřebné servisní dokumentace, což se snad nakonec zdařilo.
Měj se a přeji zdárnou opravu Agree
Honza - kokúň
paveltl
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Fajn, název jsem upravil, tak snad už to bude pochopitelnější.
OT: my se ještě učily releové ústředny, TTL logiku, z polovodičů měření tranzistorů a operáků. Procesory kolem řízení podsvícení jsou dost mimo mě.
Servisní dokumentaci jsem si na googlu našel, jen od modelu bez té přípony -ZB. Bohužel zdroj a podsvícení v něm chybějí, proto jsem sem napsal dotaz. Vidíš, to jsem taky mohl napsat do prvního příspěvku, tak to jdu napravit.
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 11:54    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Obzvlášť u LG běžná praxe - ve většině sm chybí (nakupovaný díl?) Cry
Semo tamo se ale v některém vyskytne, tak to chce aspoň "prolistovat" ty další verze, příp. šasi podobné (nějakého předchůdce) - třeba budeš mít kliku a alespoň něco hodně podobného objevíš.
Hledej třeba i tady:
http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
Honza - kokúň
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 17:21    Předmět: Citovat
To je totiž tak -ZB je kód že to patří do evropy. Pak budeš ješte za tím ZB mít tečku a za ní několik písmen to je takzvaný suffix - v něm je zakódováno několik věcí, kde se to konkrétně bude prodávat, typ panelu atd.
Pokud tedy nemáš dokumentaci ZB tak máš klidně manuál k TV do USA, Austrálie atd. kde je klidně jiné chassis...
K manuálu ješte LG dodává podle suffixu tabulku většinou .csv, kde je celý part list. To ovšem na netu nenajdeš jen tak, spíš vůbec.
A navíc v LG manuálu je stejně jen popis Main boardu a nastavení. Panel a zdroj dodává několik firem a je to pro ně prostě jeden nedělitelný díl, který se má vyměňovat celý.
