Notebook MSI EX710X "hoří" MOSFET napájení
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 18:26    Předmět: Notebook MSI EX710X "hoří" MOSFET napájení Citovat
Zdravím.
Dostal jsem na „hraní“ dva vyřazené notebooky MSI EX710X.
Jeden je mrtvý zřejmě na obvody kolem grafiky, ale grafika je OK. Ten jsem vzdal.
Druhý se jevil jako v chodu, tak jsem do něj doplnil HD z toho prvního a začal instalovat windows. Po cca 20ti minutách náhle smrad, kouř a mrtvo. Rozebral jsem ho a zjistil že shořel PQ19 - MOSFET SP8K10 hned vedle baterií. Usoudil jsem, že by to mohlo být vadným akumulátorem a tak jsem ho prozatím vyndal. MOSFET jsem objednal a vyměnil. Po zapnutí na síťový zdroj bez akumulátoru vše fungovalo normálně a nainstaloval jsem windows. Akumulátor jsem zkušebně nabyl v druhém notebooku a byl funkční. V okamžiku kdy jsem ho vložil do notebooku, uvedený MOSFET opět shořel a vyzkratoval napájecí zdroj. Notebook, ale na tu baterii normálně funguje. Začal jsem pátrat čím by to mělo být a nějak ten obvod vůbec nechápu.
Naměřím na odletovaných kontaktech toto:
Na vývody 1,2 je přivedeno +19V ze zdroje.
Vývod 3 vede kamsi a v klidu je bez napětí.
Vývod 4 je připojen na 0V.
Vývody 5,6,7 jsou připojeny na akumulátor cca +11,5V.
Vývod 8 vede kamsi a v klidu je bez napětí.
Když ty vývody porovnám z datasheetovým zapojením, tak mi není jasné jak ten obvod může vůbec fungovat.
Přímo datasheet obvodu SP8K10 jsem nenašel, odkazovalo mě to na SP8K1 tak předpokládám že to bude on.
Nemáte někdo schéma, nebo netušíte co s tím?
 Soubor:  MSI.jpg
 Velikost:  275.45 kB
 Staženo:  133 krát
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 18:55    Předmět: Citovat
No, pomeral by som este okolite diody a kondiky. Odniekial bude ten mosfet zrejme ovladany. Skus zmerat, ci jeho -vystup-nejde do skratu s gnd, minusom.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Ma tam byt asi nieco taketo: http://www.vishay.com/docs/72938/si4914dy.pdf
jova1
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To už by mi smysl dávalo Very Happy
Já se orientoval podle toho druhého noťase a tam je evidentně naletovaný ten SP8K10 viz foto. Ten spálený se nedal přečíst vůbec. O to je to pro mě větší záhada Shocked
 Soubor:  MSI2.jpg
 Velikost:  76.63 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:27    Předmět: Citovat
To je SP8K10S. Datasheet asi nie je...
Otazne je, preco zhorel.
jova1
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Takže tranzistor mám tedy dobrý, jen ten datasheet k němu nepatří.
Koupil jsem tři. Dva už jsou v křemíkovém nebi a moc pokusů už tedy nemám Sad
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Tak zisti, co budi tie G. Ake oznacenie ma doska? Mozno by sa dala zohnat schema.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:45    Předmět: Citovat
SP8K1 je uplne neco jineho.
Je do dvojity mosfet, zapojeni bude "klasicke".
 Soubor:  mos.JPG
 Velikost:  85.87 kB
 Staženo:  106 krát
Naposledy upravil termit256 dne út květen 26 2015, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
jova1
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Hned vedle je MAX1772 budič na nabíjení akumulátorů takže je to asi jasný. Horší bude zjistit proč se to děje Sad
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Ten MAX moze byt spaleny, byva to pomerne casta zavada, hlavne pri pouzivani roznych pochybnych napajacich zdrojov.
