Zaslal: út květen 26 2015, 7:50 Předmět: Miniaturní trafo 230V to 5V
Zdravím všechny bastliče
Mám dotaz, už nějakou dobu heldám mikro trafo - potřebuji trafo umístit do roztrojky 230V kde je opravdu hodně málo místa.
Našel jsem po době trafo viz fotka (není gavlanicky oddělené) ale jeho cena výjde na hromadu peněz, nevěděl by jste někdo o něčem levnějším, popřípadě neuměl by někdo takovéto miniaturní trafo vyrobit za rozumné peníze?
asi jsi hned na začátku měl trochu vysvětlit k čemu ten projekt má sloužit, kolik z toho potřebuješ táhnout proudu, proč Ti nevadí, že to nebude galvanicky oddělený a z jakýho důvodu se to snažíš nepříliš bezpečně nacpat do rozdvojky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 26 2015, 9:27 Předmět:
Když pominu legálnost a morálnost používání odposlechu, pak jen čistě z funkčního hlediska musím položit otázku PROČ TO TAK NUTNĚ MUSÍ BEJT NAPÁJENÝ PŘES TRAFO, KDYŽ VŠECKY PODOBNÝ VĚCI SE NAPÁJEJÍ PŘÍMO ZE SÍTĚ PŘES SRÁŽECÍ KONDENZÁTOR? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 26 2015, 9:41 Předmět:
Miniaturní trafa byly v modulových relé ZPA a podobných, např. různá relé se zpožděným přítahem nebo odpadem (TX11 apod). Občas se ještě někde vyskytují. Dvě bych měl ještě mít.
Primár je sice oddělený přepážkou ale bezpečnostní trafo to rozhodně není. Výkon je dimenzován pouze pro napájení miniaturního relé plus nějaký tranzistor takže maximálně nějaké ty mA. Velikost je možná menší než 1,8cm ale nevím přesně - musel bych to vyhrabat.
Na takúto aplikáciu by sa dal použiť kondenzátorový zdroj. Odber asi nebude viac ako 20mA, a zvitok 470n/275V tam zmestíš. Do série s kondíkom daj 47R, potom mostík a zenera 12V, k zenerke elyt a lin.stablík na 5V.
Horšie to bude s anténou, i keď by sa možno dala využiť sieť.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 27 2015, 10:47 Předmět:
Mám doma pár kousků zdrojů z GU10 LED žárovek 230V. Výstup je 12V 4W. To by nešlo použít k napájení? Jsou to pidi midi zdrojíčky s jedním integráčem. Nak
