Vintage ako sa patri :)))
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 11:15    Předmět: Vintage ako sa patri :))) Citovat
Este sklo dopredu a trocha poladit Smile
 Soubor:  20150525_121111.jpg
 Velikost:  99.62 kB
 Staženo:  406 krát
 Soubor:  20150525_121122.jpg
 Velikost:  107 kB
 Staženo:  151 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 11:43    Předmět: Citovat
moc pěkné Shocked
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Pekne.
A dostavas navyse bonusove body za absenciu modrych LED Very Happy
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:01    Předmět: Citovat
pekná mašinka
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:18    Předmět: Citovat
...jen jsi měl schovat toho svítícího psa Laughing
Ale pěkné, to ještě audio elektronika byla i ke koukání.
yesper26
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 13:19    Předmět: Citovat
Dakujem Smile , no modre LED, chcel som sklo podsvietit na modro no vsimol som si, ze okraj skla je zeleny cize by to svietilo naho... biela tam pasuje, este mi treba poriesit jas lebo to svieti dost tuho.
Charos - Akeho sviticeho psa ? Predlzovacku ? Tam pojde este lista aby tie kable zakryla Smile
A sak som mal gramec zapustit dovnutra skrinky, teda aby bol zarovno a navrch dat sklo ? Gramo ma ale plexi cize by to bolo zrejme zbytocne. No aj takto je to moc pekne. Pod gramec este pojde sklo s osvetlenim Smile
Charos - jaaaj myslis led pasik ? Napadlo ma to az potom ked som ho uz nalepil do listy, ze som mal dat kratsi, na sirku komponentov aby proste svietil iba za komponentmi a nie po celej sirke. No na komponenty po bokoch pojde este drevo cize to skoro zakryje. Smile
Neviete niekto, kde by sa dala zohnat original hlava do tape decku ? Je to U2. Nahraviacia hlava, totiz prehrava dobre ale ked napr. nahravam z platne alebo tunera tak nahrat nahra ale zvuk je zly. Mozno staci len doladit, no nechcem ho rozladit.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:11    Předmět: Citovat
Pekná práca. Na to sa dá aj pozerať. 100 bodov.
Pozdravuje Vás Martin
yesper26
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:50    Předmět: Citovat
Jj je to velmi pekne, este ked dam sklo do predu, no musim dat opacne otvaranie, lebo potom neviem akoby som z postele solikal Very Happy
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Ale co ty korekce na "bumcink" ? Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Equalizer zapinam len vtedy, ked chcem poriadne vybassovat Very Happy vecinou je eq a loudness off, vtedy je zvuk krasny cisty.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 6:11    Předmět: Citovat
Pekná almara a čo je to za značka ? Identifikoval som iba gramec hore Sony.
Prepač ale akosi poslednu dobu něvidím dobre.
Nuž tuna moj favorit a nesplněný sen, model asi tak r.1980-82 za 30 tis. socialistických Kčs...
 Soubor:  Nec.jpg
 Velikost:  25.69 kB
 Staženo:  166 krát
yesper26
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Shocked almara Very Happy Cela zostava je sony iba eq je rising. Repro su sony ss2070.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 9:18    Předmět: Citovat
krásné ! Já bohužel neměl to štěstí abych přišel k celé sestavě jedné značky.
yesper26
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Tato ista je na bazosi v top stave za 250e iste sa da este na cene dohodnut.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 9:54    Předmět: Citovat
Základní TTD sestavy:
zesík Nec A230 2x30W / 8Ω
tuner Nec T330 DV, SV, VKV-CCIR
gramo Nec P325E automat, řemínek, 1/2" přenoska Philips GP412 nebo jiná podobná
kazetdeck Nec K316E, tape type I, II, IV, dolby NR, ruční nahravání, rafičkové UV měřáky
bedýnky Nec 3-pásma, uzavřené S217E 50W / 8Ω
stojan (rack) R220 černé dřevo
zajímavosti je na zesíku vstup pro mikrofon s možností mixu signálem z jiného zdroje a příp. záznam na pásek
