Zdravím,
u jednoho zařízení, které spíná pomocí relé olejové ventily jsem musel dobastlit relé, které sepne vždy, když sepne jakékoliv ze šestnácti dalších. Vyřešil jsem to tak, že jsem 16 kontaktů relé, kam se spíná 12V (z traktoru) a které jsou připojeny na ty ventily přivedl přes 16 schotky diody BAS85 na cívku onoho "společného" relé.
Chvíli to fungovalo, ale pak vždy jednou po čase odejte jedna z těch schotky diod. Přeruší se. Napadlo mě, jestli by to mohlo být tím, že jsem u toho "společného" relé zapoměl dát antiparalelní diodu...
Nemám to teď jak ověřit prakticky, stroj je daleko, ale přemýšlím co s tím, až se mi to dostane na stůl...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 25 2015, 15:34 Předmět:
No, proč zrovna tuhle diodu, která pro tuto aplikaci není moc vhodná? Podle datasheetu má nízké Ur i If.
Víc užitku by tam asi udělala i obvyklá 1N4148.
N a absence antiparalelní diody může mít taky vliv, pokud dojde na cívce k naindukování nějaké špičky to může klidně diodu odpravit.
Pokud tam máš místo, tak tam dej něco takového S1A a na relé dej taky jednu, ať máš jistotu. Potom by to mohlo mít podstatně větší životnost než vlastní relé. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po květen 25 2015, 15:40 Předmět:
Ta antiparalelní dioda chrání především ten spínací tranzistor a je dobré ji tam mít. Pro spínání toho společného relé i pro zhášení indukovaného napětí můžeš použít nějakou obyčejnou diodu typu 1N4007 se závěrným napětím 1000V a proudem 1A. Ta už dokáže nějakou energii spotřebovat a jen tak ji neprorazíš. _________________ Jirka
