Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 25 2015, 13:19 Předmět:
Dakujem , no modre LED, chcel som sklo podsvietit na modro no vsimol som si, ze okraj skla je zeleny cize by to svietilo naho... biela tam pasuje, este mi treba poriesit jas lebo to svieti dost tuho.
Charos - Akeho sviticeho psa ? Predlzovacku ? Tam pojde este lista aby tie kable zakryla
A sak som mal gramec zapustit dovnutra skrinky, teda aby bol zarovno a navrch dat sklo ? Gramo ma ale plexi cize by to bolo zrejme zbytocne. No aj takto je to moc pekne. Pod gramec este pojde sklo s osvetlenim
Charos - jaaaj myslis led pasik ? Napadlo ma to az potom ked som ho uz nalepil do listy, ze som mal dat kratsi, na sirku komponentov aby proste svietil iba za komponentmi a nie po celej sirke. No na komponenty po bokoch pojde este drevo cize to skoro zakryje.
Neviete niekto, kde by sa dala zohnat original hlava do tape decku ? Je to U2. Nahraviacia hlava, totiz prehrava dobre ale ked napr. nahravam z platne alebo tunera tak nahrat nahra ale zvuk je zly. Mozno staci len doladit, no nechcem ho rozladit.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 25 2015, 14:11 Předmět:
Pekná práca. Na to sa dá aj pozerať. 100 bodov. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 26 2015, 6:11 Předmět:
Pekná almara a čo je to za značka ? Identifikoval som iba gramec hore Sony.
Prepač ale akosi poslednu dobu něvidím dobre.
Nuž tuna moj favorit a nesplněný sen, model asi tak r.1980-82 za 30 tis. socialistických Kčs...
Zaslal: út květen 26 2015, 9:54 Předmět:
Základní TTD sestavy:
zesík Nec A230 2x30W / 8Ω
tuner Nec T330 DV, SV, VKV-CCIR
gramo Nec P325E automat, řemínek, 1/2" přenoska Philips GP412 nebo jiná podobná
kazetdeck Nec K316E, tape type I, II, IV, dolby NR, ruční nahravání, rafičkové UV měřáky
bedýnky Nec 3-pásma, uzavřené S217E 50W / 8Ω
stojan (rack) R220 černé dřevo
zajímavosti je na zesíku vstup pro mikrofon s možností mixu signálem z jiného zdroje a příp. záznam na pásek _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
