Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 25 2015, 6:58 Předmět: jaké konektory na horizontální spojování pl. spojů
potřebuju spojovat horizontálně desky sběrnicí cca 7- 10 pin. Proud do 1A bude to přenosné zařízení provozované i venku . Jedna z možností je konektor s kšandou nebo jen drátové propojky , rozebírat se to bude jen zřídka při závadě. Co používáte v podobných situacích
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 25 2015, 7:15 Předmět:
Dal bych do desek ke kraji úhlové "jehelníčky" a na to kšandu s nařezávacími konektory. Výroba je rychlá, cena příznivá, tvar není fixní, takže pro vývoj a servis lze desky rozložit a mít stále propojené. Piny budou asi přebývat, tak GND a napájení může jít více žílami. Není na škodu dát úplně na kraje vždy GND, pokud připojíš/odpojíš za chodu, GND se vždy připojí první a odpojí poslední.
Zaslal: po květen 25 2015, 7:24 Předmět:
ty desky by měly být naražené těsně vedle sebe tak že bych musel ty konektory dát vertikálně s klipsami, ale aby to nebylo jednoduché nad to deskou bude další. Měla by to být variabilní rozšiřitelná "stavenice".
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po květen 25 2015, 9:18 Předmět:
bu2520 napsal(a):
něco takového jsem myslel jdu to pohledat díky za inspiraci.
ty asi hledas neco takoveho =) .. doporucoval bych jeden "NULL" pin pouzit jako zamek.. na jedne strane vytahnout jeden kolik a na druhe zstrcit zaslepku aby nedoslo nekdy k otoceni.. neznam tvou konstrukci tak mozna to je zbytecne.. ale preci =)
Zaslal: po květen 25 2015, 9:52 Předmět:
bu2520 napsal(a):
mám z těchto jednostranných obavy kvůli dotyku, přece jen to bude používané v outdooru. Myslím, že dvouřadé budou bytelnější.
to sem vyhmatnul hned prvni co sem nasel .. maj tam i 5rady .. =)
pro bytelnost by nebylo na skodu pouzit 2rady a na protilehlich stranach.. aby to drzelo na obou stranach.. klidne i kdyby ty na druhe strane byly slepe.. taky by to pomohlo =) pripadne si spocitat vejsku distancaku a pouzit distanci sloupky v rozich .. tohle reseni sem videl nekde na netu v souvyslosti s raspberry pi . a mel takhle na distancaky a to GPIO polozenou desku =) takhle bys to mel asi nejlepsi.. a pokud tech desek bude vic tak distancak deska dystancak se zavitem deska atd..
