Notebook ASUS G51J - vadná grafická karta
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:06    Předmět: Notebook ASUS G51J - vadná grafická karta Citovat
Mám na stole rozebraný notebook ASUS G51J od vnuka. Po zapnutí okamžitě vypíná ochrana zdroje. Po restaru zdroje odpojením ze sítě se situace opakuje.
Zkrat v NTB dělá grafická karta 60-NYLVG1000-C11. Po vyjmutí grafiky zdroj drží, NTB jde zapnout a vypnout tlačítkem.
Napájecí špičky na grafické kartě potvrzují zkrat. Připojil jsem na napájecí špičky běžný AA 1,5 V článek abych teplem zjistil vadnou součástku. Jedině co se ohřívá je grafický čip NVIDIA n11e-gs1-a3.
Takže závada je asi zřejmá, vadný grafický čip. Na na ebay tuto grafickou kartu nabízejí za 3700 Kč, jde najít i levnější prodejce. I tak do toho staršího NTB nemá cenu více jak 3000 Kč investovat s nejistotou, zda zkrat na grafické kartě sebou nevzal něco jiného v napájecí část (i když bez grafické karty NTB zdánlivě běží).
Hledám na MB nějaké jeho typové označení. Pravděpodobně je pod přilepenou černou izolační fólii, kterou zatím nechci strhávat.
Na MB je integrovaný nějaký základní grafický čip. Na procesoru vidím označení INTEL i5-520m.
http://www.notebookcheck.net/Intel-Core-i5-520M-Notebook-Processor.23749.0.html
a ten by měl grafikou kartu obsahovat:
"The integrated Intel Graphics Media Accelerator HD (GMA HD) graphics card is known to be clocked up to 500-766 MHz and should be clearly faster than the old GMA 4500MHD. A GeForce 9400M (ION) should still be a faster (especially as Nvidia and ATI cards have a better driver support than Intel up to now). According to rumors, the GMA core will also use the Turbo Mode regulate the clock speed."
Nevím však jak tu integrovanou grafickou kartu zprovoznit, když tu vadnou grafiku NVIDIA vyndám.
Zná někdo na to nějaký fígl, teda postup jak na to? V manuálu k NTB, který jsem si stáhl ze sítě, se o tom nepíše.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Zdravim kdyz vyndas grafu a pustis notebook a pripojis ext monitor vidis neco nebo nema signal ? je dost mozne ze ta integrovana je defaultne prepla do rezimu externiho monitoru
dalsi otazka je zda zakladni deska ntb umi s integrovanou gpu v cpu pracovat... to mas jako v klasickem pc s mb .. taky to nektera umi a nektera ne.. kazdopadne drzim palce i5 neni zrovna slay procik a byla by to skoda nechat to chciple
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Zkusím ten externí monitor. Zatím ten NTB skládám zpět. Je tam mraky šroubků a dá to chvíli práce než ho složím.
Co kdybych odpojil bateri pro Bios a tím nastavil nějaký výchozí stav. Třeba by si Bios sám našel tu grafiku v procesoru, když nenajde tu externí grafiku.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
to zkusit muzes =)
kdyz pustis ntb ? najede az do windows ? slysis treba zvuk ? nebo se to hryzne v poste stim ze chybi grafika.. predpokladam ze pipak co by ti rekl chybu asi na tom ntb neni ze ?
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Připojil jsem ten externí monitor. Ten nereaguje. Zkoušel jsem to přepínání tlačítky na externí monitor. Nic.
Podle mne to skončí na POST testu. Kontrola HDD zabliká a zhesne. Pokud by najížděl do windows, tak kontrolka disku bude dlouho blikat.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
jj to ano no asi budes mit smulu a tva ntb deska bude pocitat jen s tou GPU ve slotu .. na cpu(gpu) ani nesahne..
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 21:54    Předmět: Citovat
Už to tak vypadá.
Odpojil jsem také tu baterii biosu a pro jistotu jsem při odpojené baterii zkratoval ten konektorek, abych vybil kapacity. Po připojení baterie zase nic.
Začnu se pídit po grafické kartě z nějakého jiného rozbitého NTB. Třeba budu mít štěstí a někde v bazaru na ni narazím.
Zatím dík.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:14    Předmět: Citovat
Tak definitivně potvrzeno, integrovanou grafiku využít nelze.
Zaslal jsem dotaz na technickou podporu ASUS. Dostal jsem tuto odpověď:
Dobrý den,
modelová řada G51Jx nemá bohužel možnost zapnout integrovanou grafickou kartu. Notebook je určen jako herní model a proto používá pouze výkonnější NVIDIA grafickou kartu.
S pozdravem,
Jiri Knopp
ASUS Technical Support
Takže jediná naděje by byla v sehnání grafické karty z vadného a odloženého notebooku se stejnou, ale nepoškozenou grafikou. Pravděpodobnost téměř nula. Jinak sběrný dvůr.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Jinak sběrný dvůr.
Můžeš ještě rozprodat na náhradní díly a tím získat alespň něco málo.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 7:53    Předmět: Citovat
jeste co me napadlo nevis zda ma NTB sdilenej bios pro mb i grafiku ? pokud ne a grafika ma svuj bios tak muzes dat i jinou grafiku se stejnym layoutem a pripojenim.. (to neni zas takovy problem) akorat chlazeni se bude muset upravit.. nejlepe pokud by sis takovou grafiku mohl nekde jen zatim pujcit na test od nekoho
takhle sem pred par lety vymenil grafiku v jednom ntb kdy original stala 4tisice a nahradni se stejnym layoutem co by pasovala jen 12stovek (ntb nebyl urceny na hry tak vykon byl sumak majiteli)
Brozicek
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 10:45    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
- Myslím že využijeme HDD s adaptérem SATA USB jako externí USB disk.
- Dále je možno použít DVD jednotku s adaptérem na USB jako externí USB DVD. Některé NTB už nemívají DVD a tak se to může hodit.
- Baterie už je v háji.
- Lze využít napájecí adaptér, ale napájecí konektory u NTB bývají různé. Takže jen pro NTB se shodným konektorem nebo střihnout kabel a naletovat požadovaný konektor z vadného zdroje, který chci nahradit.
- Klávesnice ??? Nevím jak jednotné jsou rozměry a konektory pro jiný NTB.
- LCD panel ??? Asi jen k podobnému nebo shodnému ASUS NTB. Ty konektory v kloubu displeje se budou pro jiné výrobce značně lišit.
- Ostatní díly z toho NTB asi jako ND budou nepoužitelné.
Pro PC-maniak.
Teoreticky možná zajímavá myšlenka s tou jinou grafickou kartou. Ten Bios by se musel prozkoumat na stejném funkčním NTB. Pak někde sehnat levnější grafiku do 1000 Kč s nejistým výsledkem. Nazval bych ten experiment "vysokou hrou" - hop nebo trop. Je vidět, že sis zvolil vhodnou a výstižnou přezdívku Very Happy .
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 11:27    Předmět: Citovat
zas takovy risk to neni Wink
nejlepe kdyby si moznost testu mel bez placeni ..
jinak funkcni ntb nepotrebujes.. mrkni na grafiku zda ma svuj vlastni cip s bios pameti ..
pokud je nekde na grafice umystenej mas vyhrano a pak uz jen stejnej layout aby grafika pasovala do prostoru ntb Wink
ale porad je lepsi mit tu moznoct testu bez placeni Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 15:17    Předmět: Citovat
To, že je grafika ve slotu, je výhoda.
Dřív nebo později se najde někdo, kdo si rozbije displej a bude mít na prodej.
Uvažoval jsem i o grafice do některého jiného konektoru NTB. Otázka je, co na to BIOS.
(Nemusí mít platnou revizi.)
