Napln do eprom CTV215
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 19:31    Předmět: CTV214 Citovat
Keď ti dloho nabieha, prečo si neskúsil pridať napätie na G2? Niekedy to úplne stačí spolu s výmenou 220Mikro v báze BU-čka?
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 10:29    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
tie pruzky si zatial nevsimaj, oni po naladeni programu zmiznu, cez scart ten TV ide? To ze ti zrni - bud chýba ladiace napetie, alebo kanalak je v keli.
Vidim ze ten TV je riadne dodrbkany a ked vravis ze nietko v tom bol - tazko sa robi po niekom kto to domrvil este viac ako povodne, zato sa mi to nezdalo, ze je tam tolko chyb. To TDA tam musi ist s "A"ckom.
Skus tu scart a napis.
Cez scartku to islo,ale najprv bol obraz cierno-biely a po case zacali nabiehat farby a v spodnej casti obrazovky boly sytejsie ako na vrchu pokial som TV nevypol,po zapnuti uz okrem OSD a spatnych behov(aj tie sa z farebnych zmenily na ruzove az cervene vsetky) som na obrazovke mal cernotu.
Kde by som vedel to TDA-cko objednat? V av-el ani v nedise ho nemaju.
Naposledy upravil THOMAP dne út březen 27 2007, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 10:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
THOMAP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 9:27    Předmět: Citovat
Trosku oprasim toto tema, este stale mam ten TV v dielni a s casu na cas sa k nemu vratim.Procesory vymenene, obraz je ale len cez scart, tuner je ok len ako keby nieco blokovalo mf. Moze byt vadny filter alebo TDA3845? Mam odpalenu aj txt kartu, lebo ked ju osadim tak zmyzne obraz aj OSD.Co odchadza v tych kartach, procesor? Mam pocit akoby ten TV prezil vybuch atomovky. Rolling Eyes Shocked
ekam
Založen: Apr 01, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 17:45    Předmět: Citovat
Nemá niekto schému?Osciloskopom by sa dalo nieco zistiť.Pripojiť anténu,naladiť napr. C44 markíza a merať,či niekde niečo je,a ak je tak kde to zadrha Smile
THOMAP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:11    Předmět: Citovat
ekam napsal(a):
No neviem ci by som nieco rozumne nameral osciloskopom asi skôr spektralom, ale ten momentalne po ruke nemam. Uz z toho TV padam asi do zufalstva.
Prip. nema niekto na predaj CF70200NW? Wink Alebo komplet TXT kartu?
ekam
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Nezúfaj!V avelmaku majú CF70200 v ponuke,aj keď na sklade nie Smile .Mal by som modul TXT s CF70200 ale do Grundiga.Nemáš schému na to tvoje CTV-cko?
THOMAP
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Viem ze v avelmaku ho drzia , ale momentalne ho nemaju a mozno az o mesiac by ho mohly mat cca. V tej TXT karte mas ten procak? Schemu mam ale len podobnu CTV215, ten TV je nejaky hybryd-zo vsetkeho troska.
Neviem aky rozdiel je medzi CF70200NW a CF70200
ekam
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Ano mam tam CF70200 len neviem či aj NW.dnes som nestihol pozrieť.Zajtra pozriem a napíšem.Je to funkčná karta,ešte v stroji.Keď nezozenieš inde,samozrejme,že ti ju pošlem a procák si vyberieš sám.Pozrel by som si tvoju schému.
THOMAP
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 22:35    Předmět: Citovat
Schemu mam z www.kacha.cz/schema-tv.html a prirovnaval som to ku CTV252 a CTV250.
ekam
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 6:47    Předmět: Citovat
Ešte ma napadla jedna vec,minule som robil staršieho philipsa v ktorom bol vadný LA7910.Samozrejme,že nič nenaladil Very Happy .
THOMAP
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 22:49    Předmět: Citovat
Mne prepina pasma aj ladiace napati je ok. Pozrel si sa uz na ten obvod?
Strana 3 z 3
