Zaslal: ne květen 03 2015, 19:11 Předmět: Schéma Tesla Ametyst 4106U
Dobrý den,vlastním tento TV a pravděpodobně se jedná o první sérii protože ve zdroji je osazena tlumivka,a vepředu je výškáč,bohužel k této variantě jsem nikde na internetu nesehnal schéma a bez něj ani nemá cenu na něm pracovat protože je v něm spousta bastlů,tak se chci zeptat zda nemáte někdo k této verzi schéma,popřípadě zda zapojení zdroje odpovídá jinému TV.Děkuji předem.
Tento manuál mám,bohužel je také na tu novější verzi,ale přesto děkuji.Hodil by se seznam součástek zejména kondenzátorů kvůli jejich napětím,ale to už snad nějak odvodím z manuálu k Azuritu,hlavní pro mě bylo schéma toho zdroje s tlumivkou.
Děkuji za seznam,věnoval jsem tomu skoro celý víkend,v TV asi nějakou chvíli bydleli i myšičky,místy je totiž šasí zkorodované,a našly se i myší bobky,selén je mrtvý,řada kondenzátorů chyběla,nějaké odpory i kondenzátory měly výrazně jiné hodnoty,zkrátka kvantum všelijakých oprav a úprav.Dnes jsem poprvé zkusil připojit TV na síť,překvapivě i když byla vrchní izolace VN trafa porušená od myší,tak VN naběhlo,byl ale špatný kondenzátor C122 39p 4kV,měl jsem jenom 47p 3kV,no a sním začlo jiskřit v PY88,tak jsem hledal dál a našel jsem ještě 100p 3kV,tak jsem je dal do série,což by mělo dávat nějakých 32p,s tím už VN běží,ale brazovka svítí velmi málo,tak že je to viditelné jen skoro potmě,avšak po vypnutí se obrazovka rozsvítí do plného jasu,měřil jsem napětí v uzlu C120,R123,R128,je zde předepsáno 720V,naměřil jsem 740V,což by mělo být snad OK.Tak snad se dostanu ještě dál.
Dobrý den,tak můj postup zatím nic moc,VN už běží,jas obrazovky se taky zvýšil,ale nejde mi vodorovná synchronizace,svislá reaguje ale vodorovná nereaguje na otáčení potenciometrem,pokud otáčím přímo jádrem cívky L101,tak se pruhy mění a v jedné chvíli se i ukáže obraz,ale běhá zleva doprava nebo obráceně,ve schématu se píše že napětí na anodě heptody ECH81 má být 30V,ale já zde mám -1V plus mínus pár mV,měřeno digitálem.Jinak signál tam dostávám z videa do mřížky PL83,kanálový volič totiž nejde,respektive někdo v něm přehodil elektronky a já si ho před zapnutím nekontroloval a něco v něm začlo kouřit,zatím jsem do něj nekoukal tak nevím co to bylo.Zatím s tím nemůžu pohnout tak budu rád za jakoukoliv Vaší radu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne květen 24 2015, 9:01 Předmět:
Vada řádkového rozkladu bude způsobena některým odporem kolem PCF82. Ve voliči se mohl nanejvýš spálit nějaký odpor, možná si to odnesla i elektronka. Odpor najdeš pohledem.
Tak snad všechny odpory okolo PCF82 jsou OK,bral jsem to od R106 až po R117,vše je v normě a přesto synchronizace nereaguje,koukal jsem do toho voliče a je očouzený jeden odpor ale hodnotu má,elektronky jsem v něm měnil ale volič pořád nic nechytá,mám modulátor s nastavitelným výstupem,na mánesu co tu mám chodí perfektně takže modulátorem to není.
Ve voliči nebo MF mi u starých TV občas hořely odpory jako důsledek svodu některého z blokovacích kondenzátorů (3k3). Jde to snadno najít měřením napětí voltmetrem, někdy i podle světelných a kouřových efektů
Zapojení oddělovače synchronizace je dost divoké, pracovní bod elektronky je závislý na následujících stupních, vertikálu i horizontálu. Mimo jiné na kombinaci R141, C143, jehož svod by mohl být příčinou. Mělo by na něm být okolo 14V. Z horizontální části prověřit R106, R108 a také jestli jsou přiváděny impulzy přes C106 a C109.
Tak volič už jede,byl tam spálený odpor R11 a rozpadlý kondenzátor C19,teď tam pouštím signál normálně modulátorem,ale synchronizace pořád nejde,když na modulátoru nastavím testovací obraz-dva svislé bílé pruhy,tak je naladím,ale potenciometr řádkového kmitočtu nereaguje a když to zkouším cívkou řádkového kmitočtu hrubě tak pruhy běhají z leva doprava nebo naopak,když už se mi to povede zastavit tak většinou na chvilku a pruhy se všelijak vlní.R141 a C143 jsou OK,je zde necelých 14V,C106 je nový a C109 jsem zkoušel měnit a také nic.Bohužel nevlastním osciloskop,takže průběhy napětí nemohu kontrolovat .
Tak Ametyst už jede ,ještě doladit drobnosti a trochu zkultůrnit a je to.Nefunkční synchronizace byla způsobená C111,který sice měl kapacitu 8n místo 6n8,což bývá dost často ještě v normě,ale asi měl moc velkej svod.Po jeho výměně už se dá synchronizace ustálit.Sice je asi trochu rozhozená mezifrekvence,protože pokud naladím obraz na nejvyšší kontrast tak mi skoro nejde zvuk,takže musím ladit tak nějak mezi zvuk a obraz,ale to už mě netrápí .Děkuji všem moc za rady.
