Čistící videokazety, audiokazety a CD/DVD
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 11:11    Předmět: Citovat
A to že by došlo použitím čistiacej videokazety k poškodeniu feritových kostričiek jednotlivých hlavičiek na bubne s hlavami to je tiež dobrý mýtus... skôr som videl uštípnuté ferity po čistení bubnu hláv s vatovými tyčinkami....
CD a DVD čiatiacé srandy majú diskutabilný účinok, veľmi zaprášenú čočku to už zrejme nevyčistí, naliať na tie štetinky na CD disku isopropyl to len vytvorí na čočke zahmlený film a je to ešte horšie ako na sucho... takže znova a zas...ako prevencia na "oprášenie" čočky v poriadku OK ale na nejaké dokonalé vyčisteniu určite nie, na to je potrebné ručné vyčistenie a vyfúkanie vzduchom pretože prach sa neusádza len na tej čočke, prach je všade....na laserovej diode, na optických zrkadlách ktoré lámu laserový lúč a pod....
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Mytus? Zadnej mytus, ale realita. Sveho casu jsem delal v malem servisu spotrebni elektroniky a minimalne 2x do roka se tam resila zasekla cisitci kazeta. Sice ti presne nereknu kolikrat ztoho se musel menit buben ale bylo to asi pul na pul. A jeslti tvrdis ze kvalitni kazeta to nemuze udelat, mozna mas pravdu,ale proc riskovat. Proste i cistici kazeta, nejlepsi na svete, ti to video nevycisti tak dobre jak servisak rucne. A jinak, vata je samozrejme smrt pro hlavicky, otom zadna. Tenkrat jsme pouzivali nejakou spec. nechlupatou tkaninu. Sef ji tenkrat objednaval z nemecka a pak v KERRu nebo kde.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Kdo pamatuje cívkáče Tesla B113, B115 a další ? Tam se špatně přístupné hlavy čistily sametovou páskou dodanou výrobcem, hlavy pevné, tam to nevadilo.
durkovic
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 13:51    Předmět: Citovat
ja netvrdím že sa zaseknutie čistiacej kazety vo videu nemôže prihodiť...určite môže, je to predsa iný materiál než klasická magnetická páska...ale stále a zase je to len o tom ktorá mechanika je ako citlivá na takýto odlišný materiál čistiacého pásu.... čo viem tak videá Panasonic si s nou nevedeli veľmi dobre poradiť, tam dochádzalo po zavedení pásku skoro k úplnemu zastaveniu rotácie bubnu s hlavami prípadne ešte horšie k omotaniu pásu okolo bubnu hlav až do takého štádia že páska nebola schopná sa vrátiť späť do kazety a potom bol nutný zásah servisu.... jeden takýto prípad som riešil aj u videa Avex, bolo to ale spôsobené tým že video 20 rokov nevidelo servis a čistenie bubnu hláv, v okolí štrbín s hlavičkami bolo plno bordelu z pások a prach, no a keď sa na to dostal vlhký čistiací pás kazety tak došlo k omotaniu pásu okolo hlavy.... holt zase prípad kedy majiteľ použil čistiacu kazetu v domnení že je to všeliek po X ročnom bezudržbovom chode videa.... nie, je to prevencia žiaden liek, a stále platí, a to sa myslím zhodneme všetci že najlepšie a najkvalitnejšie vyčistenie je to ručné s dôkladným vyčistením nie len bubnu hláv ale aj ostatných dielov páskovej dráhy....
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 14:05    Předmět: Citovat
Moje video je Thomson vth6400, moc toho naběheného nemá, protože nejprve bylo dost dlouho u rodičů a teďka je u mne, kde zatím naběhalo asi nejvíce Smile
Kdyby se našel návod, tak by to bylo príma, ale asi se nenajde.
Při nedávné práci s rozbrušovačkou se nějako "zapomnělo" na zakrytí, a tak vznikl tento dotaz Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 15:39    Předmět: Citovat
Neniu: tak to odporúčam zakúpiť si fľašku stlačeného vzduchu, odkrytovať video vyfúkať od prachu, očistiť isopropylom páskovú dráhu a po očiste utrieť dole mazivo ktoré je v dráhe rollien (vidličiek) ktoré zavádzajú pásku za bubon s hlavami, po zotretí starého maziva naniesť tenkú vrstvu nového maziva (nie olej)
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 19:16    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
A to že by došlo použitím čistiacej videokazety k poškodeniu feritových kostričiek....
Veď hej - každý svého štěstí strůjcem...!
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 19:40    Předmět: Citovat
apropoo kolegovia aké mastivo požívate na tie vidličky
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Například toto:
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=28269&category_id=623&option=com_virtuemart&Itemid=1
oravan
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 21:01    Předmět: Citovat
ďakujem u nás sa používal tuk do dialnopisov len si myslím že to nebolo ono ale tak isto jemné mazivo
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 7:42    Předmět: Citovat
to oravan: - možno záleží aj na tom, z akého materiálu je chassis mechaniky. V prvých, ešte hliníkových odliatkoch sa používala od výrobcu farbou šedá vazelína, ktorá mi pripadala ako grafitová. Neskôr v plechových chassis sa používali už rôzne druhy mazív, ktoré sa donedávna u nás ani zohnať nedali. V niektorých prípadoch použité a doporučené vazelíny a oleje boli uvedené aj v servisných manuáloch. MOLYKOTE je skutočne vhodný na plastové kĺzne diely a prevody. A keď sa tu spomínali video hlavy, tak po rôznych pokusoch som čistiace kazety vylúčil a považujem ich za "škodlivý nástroj" Laughing , po rôznych pokusoch to nakoniec skončilo pri demontovaní bubna s hlavami a umytím všetkého bordelu pod vlažnou vodou s mydlom (detským) a kefkou. A oplach v destilke. Ale časom sa dalo pozorovať pozvoľné zhoršovanie kvality povrchu bubna už z výroby a je rozdiel v životnosti originál-nych a alternatív-nch bubnov.....
Stefan31
zedisdet
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Ohledne maziva , u nas se pouzivali dve vazeliny. Sediva grafitova a pak lehce zluta bazi lithiovych mydel. A necpat to tam po kilech, staci jen opravdu malo.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Ano je to tak, aj ja používam do videomechaník tú vazelínu Molykote, je síce drahšia ale ked človek repasuje viac videí tak sa to oplatí, pre namazanie jedného kusu videa a aj to len dráhy rollien...no neviem či by sa oplatilo do nej investovať, na jednorázový účel určite postačí aj nejaká jemná vazelína na ložiská a klzné časti.
Inak ako spomínal stefan31 s tými hlavami je to tak. bubny staršej produkcie vydržali omnoho viac ako potom tie neskoršie...tie boli už asi z blata. 28 ročný bubon, jeho povrch je už sivý a nie lesklý ale to video nahráva a prehráva v perfektnej kvalite, no mal som tu pred nedávnom jedno video panasonic, hlava menená pred 9 rokmi a dnes je už znova zrelá na výmenu...
napríklad tieto dva bubny na foto, ten s oranžovou nálepkou je staršej produkcie, ten v modrej krabičke je z novej produkcie, tak som zvedavý koľko vydrží. aj keď predpokladám že vydrží dlho keďže dnes sa už videá nevyužívajú tak ako kedysi.
 Soubor:  SAM_0536 (Medium).JPG
 Velikost:  129.02 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  SAM_0537 (Medium).JPG
 Velikost:  134.69 kB
 Staženo:  56 krát
starecd
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Všechno se šidí na kvalitě či množství materiálu, počínaje audiohlavami, přes vzpomínané vidieohlavy, kondenzátory(nižší kapacita, výdrž teprve uvidíme), trochu OT i DVD a CD originál i na pálení byly z kvalitnějšího materiálu.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:47    Předmět: Citovat
když se dívám že je tu mnoho těch co dělají do videí tak se zeptám i když to je trochu mimo téma: nemáte někdo hlavy do videa 2000 (popřípadě celé video) Philips s této řady: http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/ruzne/2000/rekorderphilips.htm
jinak uvítám do sbírky i videa jiných videosystémů.
Strana 3 z 4
