Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 23 2015, 18:25 Předmět: Jádra z přesytek a transduktorů
Mám možnost získat větší množství přesytek Pz10 a nějakých transduktorů. Všechno je zalité v plastu. Jsou to typy, používané v automatizační technice ZPA, ČKD a Siemens (80. léta). Jsou většinou demontované z jednotek ROKE a Sigma Control. Nemáte někdo informace, jaké jsou tam použity jádra a jestli se je vyplatí použít na nf transformátory ?
Zaslal: so květen 23 2015, 18:45 Předmět:
No rád bych, ale je pro to třeba zajet do SK a majitel by rád pustil vše naráz... ke všemu jsou to prevíty zalité do dehtu, epoxidu nebo nějaké gumové hmoty, takže dost náročná rozborka. Ty Siemensy mají myslím obdobu C jader větším okénkem.
BTW, odrušovací a filtrační tlumivky z těch Siemensů prý obsahovaly velmi luxusní materiály, dělené toroidy s tenkým páskem (asi 0,1mm, možná i míň).
Co se týká rozborky, pokud se jedná jen o plechy, tak je metoda, že se to na nějaký den ponoří do nějakého rozpouštědla. Ta zálivka nabobtná nebo rovnou popraská a demontáž je potom snadná a rychlá. Rozpouštědla mohou být různé agresivity podle potřeby. Od petroleje či nafty pro asfaltovou zálivku přes všelijaká ředidla až nakonec pro mix s rozpoštědlovým čističem štětců. Čistič štětců by měl rozežrat skoro všechno plastové, snad kromě dnešních silikonových tmelů a dobře zpolymerovaných polyuretanových.
Zaslal: so červen 06 2015, 17:08 Předmět:
Tyhle transduktory jsou rozebíratelné nejlépe za horka, pak stačí pár ran kladivem a rozpadá se to. Na mnoho zalévacích hmot rozpouštědla nejsou, třeba dobře vytvrzený epoxid, plněný pískem, to je lahoda .
