Redukce Ultra ATA-SATA
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 17:34    Předmět: Redukce Ultra ATA-SATA Citovat
Ahoj všem,potřeboval bych poradit.Kupuji nový HDD,který má připojení SATA a já mám desku ještě na UATA.Motherboard chci kupovat později,samozřejmě s rychlejším SATA,ale zatím na něj není.Existuje nějaká redukce?
Díky,Krakis
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Existuje třeba toto.
Stačí hledat. Wink
Najde se i levnější.
Naposledy upravil Eleman dne so květen 23 2015, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Existuje. http://www.ebay.co.uk/itm/IDE-to-SATA-or-SATA-to-IDE-Converter-Adaptor-ATA-100-133-Cable-Card-R2-/271757583879?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f4603a607
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 18:01    Předmět: Citovat
neni lepsi koupit radic do PCI slotu? co se tyce rychlosti...?
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Ak ma doska UDMA100 alebo UDMA133, tak nie. Radic bude zbytocne zatazovat PCI zbernicu a nedosiahne vyssi vykon (limit PCI je 133MB/s).
Ak ma doska len UDMA33, tak je lepsie pridat PCI radic.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 20:25    Předmět: Citovat
objednal jsem si v Chině také tuto redukci, když jsem ji poprvé zkoušel tak fungovala, teď když jsem namontoval do PC kde ji potřebuju tak mi nejde, zatím nevím proč. Ale nevíte někdo proč jsou na té desce 2 SATA konektory, využitelný je přece jen jeden ne?
 Soubor:  redukce.jpg
 Velikost:  51.07 kB
 Staženo:  101 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 6:56    Předmět: Citovat
sr71: IDE rozhranie malo predsa moznost pripojit 2 disky (master, slave), tak predpokladam, ze tie 2 sata budu master/slave.
Skus ten jeden disk pripojit na druhy konektor, ci sa nerozbehne.
No vidis, a tak si sa bal
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 7:05    Předmět: Citovat
nojo ale tohle je redukce pro připojení IDE disku k rozhraní SATA na desce Shocked
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Spíš mám za to, že ta deska má konektory SATA pro oboustrannou funkci: převod SATA - IDE a IDE - SATA. Musíš najít správný konektor.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 8:19    Předmět: Citovat
aha, lebo autor riesi sata disk a IDE na doske. ale aj tak plati to, co som pisal. na ide pripojis 2 disky a preto su tam 2 sata porty, ktore idu do dosky.
Len si skontroluj, ak mas 1 disk, ci je nastaveny ako single, alebo master - niektore redukcie s tym maju problem.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Myslím si, že celé toto řešení je nanic a dobře fungovat nebude. Pokud je deska natolik stará, že má jenom IDE, bude nejspíš mít i dost starý BIOS a tak podporovat disky do 128GB (chce se to podívat na poslední dostupný BIOS od výrobce). SATA už ale měly desky s čipsety i865 pro IntelP4 a VIA KT400/600 pro AMD AthlonXP, což jsou desky z roku 2003.
Takže si myslím, že redukce ničemu nepomůže, současný disk přes ni stejně nepůjde díky tomuto omezení připojit. Pokud by něco pomohlo, tak spíš řadič do PCI s vlastním BIOSem, což něco stojí a je k němu potřeba nainstalovat driver.
Z hlediska minimalizace nákladů bych nový disk koupil až s deskou a nyní koupil nějaký bazarový IDE, který bude za hubičku.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 10:19    Předmět: Citovat
xsc: to obmedzenie na 128GB by som neriesil, mal som v rukach vela dosiek, este so socketom 478, ktore nemali sata, ale bez problemov na nich fungovali 500GB disky.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Presne tak, podpora diskov nad 128GB bola aj na doskach bez SATA.
Navyse ak clovek nepouziva Windows, tak podporu velkych diskov v BIOSe ani nepotrebuje. V Linuxe staci vytvorit samostatnu /boot particiu a umiestnit ju pod hranicu 128 GB.
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 11:23    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
v mém případě to potřebuji použít přesně naopak, mám "novou" desku se SATA a k ní potřebuji připojit IDE disky, kterých mám dostatek a jejich velikost/kapacita mi stačí takže je mi líto je vyhodit
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 23:14    Předmět: Citovat
To chápu, tohle opačné řešení docela funguje, pokud má člověk štěstí na správnou redukci. Já si kdysi koupil jednu ještě v době, kdy jsem měl AMD na VIA čipsetu. Tam chodila OK, s přídavným JMicronem na nové desce taky, ale s Intelím SATA řadičem se nekamarádí.
