Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: st květen 13 2015, 21:54 Předmět: LCD SAMSUNG LE40A558, LED bliká 6x
Zdravím,
LCD TV SAMSUNG LE40A558P3FXKS
Po zapojení sítě LED STBY 6x blikne, a zhasne.
Jinak nedělá vůbec nic.
Napětí 5,1V STBY je OK.
Je to nějaká chybová hláška? Na co se mám zaměřit?
Servisní manuál jsem nenašel.
Děkuji, pepper
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 13 2015, 22:20 Předmět:
na elektrotanya.com sú servisné manuály, zadaj do vyhľadávača GPR32SEN to je chassis tvojej telky _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so květen 23 2015, 12:32 Předmět:
Tak jsem zjistil, že problém je asi v podsvícení.
Invertor na desce zdroje vysadí ve zlomku sec po zapnutí.
Naprázdno nebo se zátěží 13,5 kΩ vydrží 2 sec.
CCFL jsem zkoušel invertorem ze starého faxu, trochu svítí,
žádné velké rozdíly odběru, nesrší.
Tlumivky pro jednotlivé CCFL - žádné velké rozdíly v odporu a impedanci.
Dvojité SMD diody na pomocných vinutích tlumivek jsou OK.
Jak by se měly chovat výstupy z desky tlumivek LD a FB? (Feedback?)
(Deska SSB400W16V01, prodejci to nazývají invertor)
Kubo, díky za radu k SM.
Má prosím někdo dokumentaci, nebo poznatky ke zdroji a desce tlumivek?
Děkuji, pepper
Naposledy upravil pepper dne po červen 08 2015, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 07 2015, 22:39 Předmět:
Tak schema zdroje a invertoru jsem našel pod označením BN44-00199A
Ten signál feedback je informace o proudu CCFL pro regulaci jasu.
Proud je asi vyšší, než má být. Invertor vypne ve zlomku sec.
Když FB přeruším. invertor běží asi 2 sec. Z 380V usm. bere >600mA.
Za plechem je slyšet slabé ťukání, jakoby se CCFL přehřívaly.
Tester CCFL nemám, zkoušel jsem všem 16 tlumivkám předřadit žárovičky 30V 25mA.
Slabě žhnuly, jedna snad slaběji, ale žádná výrazně jasnější.
Budič invertoru LX1692 má na vstupu Brite_D desetiny voltu, žádné pulzy,
přesto pulzy na výstupu (PWM) mají plnou šířku. Tak snad je vadný ten budič...?
LCD je pro mě španělská vesnice. Plazma ne - to už je cizí planeta.
Naposledy upravil pepper dne po červen 08 2015, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 08 2015, 5:39 Předmět:
Schema ani desku jsmem nehledal, nechce se mi. Ale zaměř se na VN trafa, ohmicky změř pokud možno přesně porovnej sekundární vinutí traf. I nepatrný rozdíl v řádu jednotek ohmů může naznačovat závitový zkrat vinutí. Držím palce páč jsi jeden z mála kterej měří a přemýšlí. Ostaní jsou většinou jen zlatokopové, pokud se dá v tomto ranku ještě o něčem takový mluvit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červen 08 2015, 18:32 Předmět:
Tahle TV má VN trafa jen dvě na desce zdroje. Ta jsou OK.
Odběr naprázdno 40 mA, s rozsvícenými CCFL >600 mA.
Tam co bývá invertor je deska se 16 tlumivkami.
Takhle velké přetížení způsobené záviťákem by určitě ukázaly žárovičky.
Spíš se mi nelíbí PWM regulace jasu. Dává pořád plný výkon. Ale proč?
Pepper
Podla toho co si napisal to vidím tak, že ta žiarovečka, čo tlela slabšie by mohol byť menší prúd na jednej trubici.
Keďže si hovoril o dvojitých smd diodach pri každej tlmivke, je jasné že menič nejakým spôsobom merá prúd prechádzajúci každou trubicou osobitne, takže to vacsinou je zapojené tak, že jedna dioda z dualneho puzdra je katodou na kostre, takže kladné pulzy cez trubicu na tuto diodu niesu merané a pri zaporných pulzoch je vodiva druha dioda za ktorou je delič a ubytok napätia sa filtruje nejakym kondikom.
Toto napätie v obvode slabšej trubice by malo byť nižšie a to spôsobuje vypínanie invertora.
Ak trubica nie je uplne zlá, má zmysel skúšobne upraviť delič aby napatie bolo rovnaké ako na ostatných a potom by to nemalo vypínať.
Otázne ale je, koľko to vydrží fungovať.
Zaslal: po červen 15 2015, 21:43 Předmět:
8 diod = 16 jednocestných usměrňovačů. Vyhodnocují trubici s nejvyšším I.
Společný bod jde přes nějaké OZ na vstup budiče OC_SENS
(over curent - nadproud). Ten by vypínal okamžitě, ne za 2 sec.
Druhá pomocná vinutí tlumivek jsou spojena do série,
konce řetězu jdou přes měřicí transformátor proudu
na bočníky na desce tlumivek, další bočníky na desce zdroje (všechny OK),
a jde to na vstup budiče I_SENS.
Ten taky hlídá nadproud, vypíná okamžitě.
Když proud snížím třeba umělou zátěží, vypne až za 2 sec,
ale pořád nereguluje. PWM 100%.
pepper
Studoval som to dnes, ked som mal podobný typ CCFL invertora s jedným velkým trafom na doske zdroja a tuším 12 ks malých diferenciálnych trafiek na meranie prúdu.
Po zap. z MB 5V na ON/OFF pre invertor, tento nabehol, trubky najprv plným svitom, následne pokles svitu a potom začali blikať.
Premeral som všetky tie male trafka, odletoval som anodami do luftu všetky dulane diody ktore sú SOT23 spoločná katóda. SMD kód B3, výrobca Diotec typ 1SS184. Jedne ja mi podarilo zlomit katodovy vyvod, tak som použil nahradu čo som mal po ruke kód A4W výrobca NXP typ BAV70.
Avšak invertor sa správal stále rovnako.
Tak som odmontoval aj zásuvný plast s vidličkami na trubky a niektoré trubky mali ohnuté vývody uplne naopak.
Myslím že to urobil servisák, ku ktorému TV prišiel predomnou naschvál, pretože hlavná závada je v MB, havária firmware.
Ide o TV LE40R87, tento MB s havarovaným fw vôbec neposielal ON/OFF signál pre invertor (výstup stále v log. 0).
Ja som ale použil na skúšku podobný MB z LE32R81, ktorý je kompatibilný ale nemá PCMCIA slot.
Viem že ti tieto infá asi nepomôžu, keďže v Servis manuale k rodine LEXXR8X nie je schéma invertora (iba bloková schéma), ale co už...
A samozrejme ako som narovnal vývody trubiek tak podsvetlenie už funguje normálne.
Ale aj tak pri zapnutí nabehnú trubky na zlomok sekundy plným svitom a potom svietivost poklesne zrejme podla nastavenej hodnoty v konfig eeprom motherboardu.
Inak ak si stale nevieš rady, mam tu dva takéto tv kompletné (identický panel a zdroj s invertorom).
Rozdiel v MB je pravdepodobne len iný firmware.
Sú funkčné na n.d. (odlepené páskače medzi sklom a medzidoskou pre TCON) a ešte mám jeden takýto panel s prasknutým sklom a funkčnou doskou s diferencialnym trafkami.
Ide o 2 ks LE40A656A1FXXH + jeden prasknuty panel.
