Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 23 2015, 11:11 Předmět:
A to že by došlo použitím čistiacej videokazety k poškodeniu feritových kostričiek jednotlivých hlavičiek na bubne s hlavami to je tiež dobrý mýtus... skôr som videl uštípnuté ferity po čistení bubnu hláv s vatovými tyčinkami....
CD a DVD čiatiacé srandy majú diskutabilný účinok, veľmi zaprášenú čočku to už zrejme nevyčistí, naliať na tie štetinky na CD disku isopropyl to len vytvorí na čočke zahmlený film a je to ešte horšie ako na sucho... takže znova a zas...ako prevencia na "oprášenie" čočky v poriadku OK ale na nejaké dokonalé vyčisteniu určite nie, na to je potrebné ručné vyčistenie a vyfúkanie vzduchom pretože prach sa neusádza len na tej čočke, prach je všade....na laserovej diode, na optických zrkadlách ktoré lámu laserový lúč a pod.... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: so květen 23 2015, 12:02 Předmět:
Mytus? Zadnej mytus, ale realita. Sveho casu jsem delal v malem servisu spotrebni elektroniky a minimalne 2x do roka se tam resila zasekla cisitci kazeta. Sice ti presne nereknu kolikrat ztoho se musel menit buben ale bylo to asi pul na pul. A jeslti tvrdis ze kvalitni kazeta to nemuze udelat, mozna mas pravdu,ale proc riskovat. Proste i cistici kazeta, nejlepsi na svete, ti to video nevycisti tak dobre jak servisak rucne. A jinak, vata je samozrejme smrt pro hlavicky, otom zadna. Tenkrat jsme pouzivali nejakou spec. nechlupatou tkaninu. Sef ji tenkrat objednaval z nemecka a pak v KERRu nebo kde.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 23 2015, 12:11 Předmět:
Kdo pamatuje cívkáče Tesla B113, B115 a další ? Tam se špatně přístupné hlavy čistily sametovou páskou dodanou výrobcem, hlavy pevné, tam to nevadilo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 23 2015, 13:51 Předmět:
ja netvrdím že sa zaseknutie čistiacej kazety vo videu nemôže prihodiť...určite môže, je to predsa iný materiál než klasická magnetická páska...ale stále a zase je to len o tom ktorá mechanika je ako citlivá na takýto odlišný materiál čistiacého pásu.... čo viem tak videá Panasonic si s nou nevedeli veľmi dobre poradiť, tam dochádzalo po zavedení pásku skoro k úplnemu zastaveniu rotácie bubnu s hlavami prípadne ešte horšie k omotaniu pásu okolo bubnu hlav až do takého štádia že páska nebola schopná sa vrátiť späť do kazety a potom bol nutný zásah servisu.... jeden takýto prípad som riešil aj u videa Avex, bolo to ale spôsobené tým že video 20 rokov nevidelo servis a čistenie bubnu hláv, v okolí štrbín s hlavičkami bolo plno bordelu z pások a prach, no a keď sa na to dostal vlhký čistiací pás kazety tak došlo k omotaniu pásu okolo hlavy.... holt zase prípad kedy majiteľ použil čistiacu kazetu v domnení že je to všeliek po X ročnom bezudržbovom chode videa.... nie, je to prevencia žiaden liek, a stále platí, a to sa myslím zhodneme všetci že najlepšie a najkvalitnejšie vyčistenie je to ručné s dôkladným vyčistením nie len bubnu hláv ale aj ostatných dielov páskovej dráhy.... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: so květen 23 2015, 15:39 Předmět:
Neniu: tak to odporúčam zakúpiť si fľašku stlačeného vzduchu, odkrytovať video vyfúkať od prachu, očistiť isopropylom páskovú dráhu a po očiste utrieť dole mazivo ktoré je v dráhe rollien (vidličiek) ktoré zavádzajú pásku za bubon s hlavami, po zotretí starého maziva naniesť tenkú vrstvu nového maziva (nie olej) _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
to oravan: - možno záleží aj na tom, z akého materiálu je chassis mechaniky. V prvých, ešte hliníkových odliatkoch sa používala od výrobcu farbou šedá vazelína, ktorá mi pripadala ako grafitová. Neskôr v plechových chassis sa používali už rôzne druhy mazív, ktoré sa donedávna u nás ani zohnať nedali. V niektorých prípadoch použité a doporučené vazelíny a oleje boli uvedené aj v servisných manuáloch. MOLYKOTE je skutočne vhodný na plastové kĺzne diely a prevody. A keď sa tu spomínali video hlavy, tak po rôznych pokusoch som čistiace kazety vylúčil a považujem ich za "škodlivý nástroj" , po rôznych pokusoch to nakoniec skončilo pri demontovaní bubna s hlavami a umytím všetkého bordelu pod vlažnou vodou s mydlom (detským) a kefkou. A oplach v destilke. Ale časom sa dalo pozorovať pozvoľné zhoršovanie kvality povrchu bubna už z výroby a je rozdiel v životnosti originál-nych a alternatív-nch bubnov.....
Zaslal: ne květen 24 2015, 8:54 Předmět:
Ohledne maziva , u nas se pouzivali dve vazeliny. Sediva grafitova a pak lehce zluta bazi lithiovych mydel. A necpat to tam po kilech, staci jen opravdu malo.
Zaslal: ne květen 24 2015, 10:02 Předmět:
Ano je to tak, aj ja používam do videomechaník tú vazelínu Molykote, je síce drahšia ale ked človek repasuje viac videí tak sa to oplatí, pre namazanie jedného kusu videa a aj to len dráhy rollien...no neviem či by sa oplatilo do nej investovať, na jednorázový účel určite postačí aj nejaká jemná vazelína na ložiská a klzné časti.
Inak ako spomínal stefan31 s tými hlavami je to tak. bubny staršej produkcie vydržali omnoho viac ako potom tie neskoršie...tie boli už asi z blata. 28 ročný bubon, jeho povrch je už sivý a nie lesklý ale to video nahráva a prehráva v perfektnej kvalite, no mal som tu pred nedávnom jedno video panasonic, hlava menená pred 9 rokmi a dnes je už znova zrelá na výmenu...
napríklad tieto dva bubny na foto, ten s oranžovou nálepkou je staršej produkcie, ten v modrej krabičke je z novej produkcie, tak som zvedavý koľko vydrží. aj keď predpokladám že vydrží dlho keďže dnes sa už videá nevyužívajú tak ako kedysi.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne květen 24 2015, 11:28 Předmět:
Všechno se šidí na kvalitě či množství materiálu, počínaje audiohlavami, přes vzpomínané vidieohlavy, kondenzátory(nižší kapacita, výdrž teprve uvidíme), trochu OT i DVD a CD originál i na pálení byly z kvalitnějšího materiálu.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st květen 27 2015, 10:47 Předmět:
když se dívám že je tu mnoho těch co dělají do videí tak se zeptám i když to je trochu mimo téma: nemáte někdo hlavy do videa 2000 (popřípadě celé video) Philips s této řady: http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/ruzne/2000/rekorderphilips.htm
jinak uvítám do sbírky i videa jiných videosystémů.
Strana 3 z 4
