Nezname SMD, prosim o identifikaci
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:43    Předmět: Nezname SMD, prosim o identifikaci Citovat
Nevite prosim, co by to mohlo byt za soucastku? Je to z elektroniky horkovzdusne pistole Bosch GHG 660 LCD (Steinel HG 2310 LCD)
Je to z vystupu nejakyho zakazkovyho procesoru Steinel propojeny na G toho triaku co spina to topnou spiralu.
Nasel jsem tenhle link, ale nedovedu to identifikovat
http://www.s-manuals.com/smd/6c
doufam, ze je to nakej tranzistor jenom...
Diky!
 Soubor:  IMG_8211.JPG
 Velikost:  198.79 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:47    Předmět: Citovat
6Cs by mohl být BC817-40.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:48    Předmět: Citovat
To je NPN tranzistor, ale odstřelený, triak je také odstřelený a procesor také.
tappaja
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Ooo, velke diky, triak byl prave OK, LCD a ovladani funguje, topny teleso je taky OK, tak tam naperu BC 817 a uvidim co to udela.
Poreferuju jeste dnes.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Bývá dobrý přidat i fotku, leccos napoví...
tappaja
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 23:24    Předmět: Citovat
Tady je foto.
Horkovzduska nejede, na G triaku se objevi -5V, coz asi neni to pravy orechovy, mozna je ten vystup procesoru fakt KO.
Mel jsem se na to podivat az zejtra, napajel sem tam obyc tranzistor, univerzal, pak jsem ho chtel prihnout a odtrh sem plosnak a vyvratil jeden SMD tranzistor (oznaceni 46B, mel by to byl NPN univerzal, tak sem tam dal co bylo po ruce=L5)
Vystup z procesoru je -4,5V a pak se ustali na 5V
 Soubor:  IMG_8212.JPG
 Velikost:  288.03 kB
 Staženo:  111 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.05 sekund
