Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá květen 22 2015, 7:25 Předmět: WIN7 a DNS servr
Zdravím.
Už dva dny se trápím s notebookem DELL. Přinesl ho kolega že se nejde připojit na internet. Síťové spojení s ostatními PC funguje, Skype také, jen když se spustí jakýkoliv prohlížeč IE, GOOGLE CROME... tak to napíše že tato webová stránka není dostupná.
Jediné na co jsem přišel je, že při diagnostice sítě mi to napíše - počítač je zřejmě dobře nakonfigurován, ale zařízení nebo prostředek (server DNS) neodpovídá.
Už jsem z toho vyhodil antivir, zakázal všechno kolem firewallů a nic
Netušíte co dál zkusit?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 22 2015, 7:28 Předmět:
Firewall (externí) nestačí zakázat, ale jestli je narušen, tak odinstalovat. Jinak ti vlasně nejde jen port 80 a 8080 pro http, že ? Zkoušel jsi někam FTP ?
Firewall se dá vypnout (na co odinstalovat). Na IP adresu se připojíš 216.58.208.227 (www.google.cz)? Jsou tam ručně nakonfigurované IP adresy na síťových kartách? Pokud ano, tak ať raději používá Google Public DNS 8.8.8.8. + 8.8.4.4 . Jak vypadá výpis ipconfig /all . _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: pá květen 22 2015, 9:07 Předmět:
Firewall je vypnutý ve složce: Brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením.
Ruční zadání IP adresy 216.58.208.227 nezabírá.
DNS nakonfigurované v IP adresách také bez účinku
Ten výpis ipconfig /all najdu kde?
Kdysi tohle dělával nějaký vir, zkus MBAM, AdwClaeaner a samozřejmě to nechat projít nějakým schopným antivirem. Taky jsem se s tímto chování setkal po odinstalování Avastu který byl také nějakým virem nakopnutý.
ipconfig spustíž v příkazovém řádku - Start do pole pro hledání cmd a enter.
Potom ipconfig /all
a to co to vypíše sem postni.
Naposledy upravil dreamer dne pá květen 22 2015, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 22 2015, 9:40 Předmět:
Nemáš stejný problém jako já? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67002&highlight= _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 06, 2005 Příspěvky: 122 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 22 2015, 12:26 Předmět:
Nemusíš, stačí dát spustit jako správce, a u označených kolizí v RogueKiller dej vše smazat, jo a zkus tam dát pevnou IP včetně DNS a pak zase přepni na DNS.
